Un étudiant ça stocke et ça rend visite à sa môman avec baluchon de linge sale
Aménager un studio de 14m²
- Oldtimer42
- année : 1951
Re: Aménager un studio de 14m²
Une grande poubelle ou une corbeille à linge fabrication maison avec couvercle amovible sur mesure et même revêtement que le plan de travail.
dommage que le chauffe eau ne rentre pas tu n'arrives vraiment pas à le mettre là ? peut-être en découpant l'une des parois de ton meuble de cuisine ?
BLUESY MINDS
- année : 1965
Un séchoir à jambons ou à saucissons.
Plus sérieusement, un casier à bouteilles...
Florent
Non, vraiment pas possible de mettre le chauffe-eau ici, trop peu d'espace même en découpant une paroi
J'ai une autre question, j'envisage de plus en plus de mettre un WC à broyeur pour les raisons suivantes :
- l'évacuation à percer dans la dalle semble plus compliquée que prévue (la dalle est armée).
- il existe coté cour un tube d'évacuation extérieur à l'immeuble que je pourrai rejoindre en carottant le mur en brique coté fenêtre, et qui sera probablement plus simple à percer.
- cela éviterai à mon frère (en dessous), d'avoir un tube d'évacuation dans sa salle de bain.
- les WC à broyeur sont 17cm plus "courts" en dimension que les WC classiques, ça me permettrai d'optimiser l'espace entre la douche et le WC.
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
Bien le broyeur, juste que tout l'immeuble sera au courant lorsque tu tires la chasse...
Lorsque ça tombe en panne et qu'il faut y mettre les mains...
Il ne digère pas non plus les ...tampons.
il faut des locataires ...comment dire...soigneux...
Florent
ON peut peut être l'installer sur un truc amortissant ?
jolie la porte ... faut croire que ça craint dans ton coin
Florent
C'est surtout l'ancien appart d'une mamie apeurée
BLUESY MINDS
- année : 1965
Au moins elle est au norme des assurances (3 points)
Peut être...mais je doute que cela change grand chose, j'en avais un dans mon ancienne maison...Florent a écrit :ON peut peut être l'installer sur un truc amortissant ?
encore une fois, pour de la location je déconseille.
BLUESY MINDS
- année : 1965
Pour le sanibroyeur, j'ai été obligé d'en mettre un dans une des chambres de mon hôtel.
Il en existe maintenant des silencieux. Mais faut prendre de la bonne came parce que ça tombe facilement en panne ces trucs là. Et comme par hasard, la pièce ne se fait plus, faut changer tout le moteur, et patati et patata.
Voir aussi la distance qui sépare le tuyau d'évacuation, ainsi que la hauteur de refoulement.
Florent
Si vous avez des conseils en termes de modèles ou marque de sanibroyeur, je suis à votre écoute.
Aussi, le tube d'evac que je peux rejoindre se situe dans la cour de l'immeuble et est en fonte... Ca se perce un tube en fonte ?
Pour le refoulement, il faudra prévoir seulement 3 mètres de tubes en 40mm, la hauteur est à 5cm du sol.
prends de la marque sinon tu seras emmerdé au sens propre (propre si j'ose dire
J'ai installé un SFA en 2006 à l'étage car la colonne descendante était de l'autre côté de la maison. Je dois avoir 5 mètres horizontal avant la descente. Je n'ai pas eu à y retoucher depuis.
Il faut un modèle qui fait le broyage "à couteaux" et pas "à râpes" pour ne pas risquer des obstructions de l'évacuation.
La fonte se perce très bien, je l'ai fait pour installer une pompe de refoulement dans l'ancien magasin de madame. Avec une scie cloche. Pour le raccordement il y a des systèmes très malins en magasin spécialisé plomberie genre Ballitrand dont tu repars après en PVC.
- Oldtimer42
- année : 1951
Y'a le Moulinot de chez Moulinex en promoJidé de Grasse a écrit : Il faut un modèle qui fait le broyage "à couteaux" et pas "à râpes" pour ne pas risquer des obstructions de l'évacuation.
Florent
Le raccord bourdin semble être le type de raccord utilisé sur le tube en fonte que je souhaite rejoindre. Mais je me demande si je perce ce tube en fonte moi même, ou si j'appelle un plombier
Album MG-
Jean-Pascal
- année : 1969
Pour faire une petite salle de bain dans mon sous sol, j'ai aussi pris un sanibroyeur SFA qui récupère le WC et aussi les eaux de douche et de lavabo. J'ai 5 mètres à parcourir et 2 mètres à monter. Le SFA est plus cher, mais on est plus tranquille.
J'ai eu une fois à ouvrir le boitier pour détortiller des lingettes autour des couteaux qui avaient été mis dans la cuvette de WC. Pas top à faire. maintenant j'informe bien mes invités de ne rien mettre dans la cuvette autre que le PQ.
J'ai même mis deux coudes entre le sanibroyeur et la sortie du chiot et cela fonctionne bien
Ici le coté garage avec le mécanisme et les évécuations.
Aussi, sur le sanibroyeur, il y a un évent et de temps en temps cela ne sent pas bon dans le garage lorsque l'on tire la chasse d'eau. Qu'en pense les pro du sanibroyeurs ?
Jean-Pascal
Jean-Pascal
Jean-Pascal
- année : 1969
Loulou,
Il me semble qu'il y en a un, intégré à la sortie (dans le coude noir).
Mais je vais regarder de plus près.
Merci pour la piste
Jean-Pascal
Merci pour la piste
Jean-Pascal
Loulou parle d'un aérateur, avec un clapet anti-retour. Toi tu parles du clapet anti-retour de la sortie.
je suis d'ailleurs étonné qu'il y ait une mise à l'air sur cet engin en principe il y a diverses entrées en 40 pour accueillir lavabo, douche... et une entrée en 100 pour le chiotte, et une sortie en 40 avec clapet anti-retour, mais pas de mise à l'air.
Jean-Pascal
- année : 1969
La mise à l'air libre est ce qui dépasse à droite de la canalisation d'évacuation.
Je me demande si je ne vais pas la boucher.
le problème quand on met plusieurs évacuations, le WC arrive parfois à vider les syphons des autres ... d'où odeur
Florent
Vu avec un plombier qui m'a semblé sérieux : mieux vaut un SFA sur un WC classique, qu'un WC avec Broyeur SFA intégré : ca permet de relever toutes les eaux, et c'est plus facile à dépanner/changer.. Ca coute 2 x moins cher ..
Je vous donne qq news sur l'avancement des travaux : j'ai inversé cuisine et SDB suite à une inversion de position d'évacuation prévue.
Album MG- T trophy R
C'est mieux d'avoir les chiottes dans un angle qu'au milieu du studio... Donc +1
je trouve aussi que c'est plus mieux bien ... ainsi l'espace devant la porte est mis à profit
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 4 invités
