Ma télécommande n'ouvre et ne ferme plus mes portes.
Mat34
Salut.
Je viens vers vous après avoir acheté ma MG TF. La voiture se comporte très bien sur la route, mais j'ai de gros soucis avec la télécommande.
Il y a deux semaines, mes deux télécommandes se sont mises à ne plus fonctionner. J'ai donc changé les piles. Ce qui n'a pas été très concluant : juste après le changement, un seul des deux boutons de chaque télécommande fonctionnait.
J'ai réussi bon an, mal an à entrer dans la voiture sans déclencher l'alarme, j'ai mis le contact et démarré, et pouf, le problème a immédiatement disparu.
Tout allait pour le mieux dans le meilleur des monde, jusqu'à ce que cela recommence. Et ne s'aggrave.
En gros, depuis tout à l'heure, mes deux télécommandes n'ouvrent ni ne ferment mes portes, et ne font qu'arrêter ou déclencher l'alarme. La porte passager reste fermée (ce qui m'oblige à l'ouvrir de l'intérieur) et la conducteur ne se ferme pas du tout.
Il se passe pourtant bien quelque chose quand j'appuie : il y a soit le bruit de fermeture/ouverture normal, soit un plus inquiétant bruit du genre scie/déchiqueteuse de papier. A noter que la voiture fait parfois ce bruit lors de l'ouverture depuis que je l'ai acheté (elle avait 31000 km). Bref, ça m'emmerde un peu, d'autant plus que je n'ai pas le code pour reconfigurer l'alarme et que je doute de pouvoir le trouver.
JO1080
- année : 1998
- Serie speciale : Racing Green 1998
Re: Ma télécommande n'ouvre et ne ferme plus mes portes.
Bonsoir!
Je crois que tu n'as pas besoin de code pour reprogrammer les clés, il faut juste quelqu'un qui a l'appareil.
A confirmer!
A confirmer!
JO1080
- année : 1998
Bonsoir!
A confirmer!
A confirmer!
la premiere chose que je ferais serait de vérifier les connexions électriques dans les portieres
ça ressemble beaucoup a un manque de tension.
Verifie aussi la charge batterie
Est ce que le démarreur tourne normalement?
Le bruit de dechiqueteuse de papier est du au système de vérouillage HS...j'ai changé le miens, des que ça fait ça, change le rapidement, tu risques de ne plus pouvoir ouvrir la portière sinon !
ah oui.....il perd son ratelier?
Mat34
Je crois bien que c'est déjà le cas. Où puis je trouver un système de verrouillage sur le net? C'est la pièce qu'on installe dans la porte conducteur ?bugman23 a écrit :Le bruit de dechiqueteuse de papier est du au système de vérouillage HS...j'ai changé le miens, des que ça fait ça, change le rapidement, tu risques de ne plus pouvoir ouvrir la portière sinon !
C'est possible de le faire seul avec le manuel conducteur, ou vaut mieux aller voir un garagiste ? Y a un ancien concessionnaire MG Rover pas loin de chez moi, au pire.
- MGF.PACA
- année : 2000
- Serie speciale : MGF MK2 Steptronic et MG TF Steptronic
Petite info concernant les télécommandes :
Un réset de la télécommande est facile à faire chez soi, du moment où c'est bien la commande qui a un petit bug et pas la voiture elle-même.
Il faut retirer la pile, appuyer 10 fois sur un bouton, puis 10 fois sur l'autre, ensuite remettre la pile ou une neuve...
Si jamais c'est l'ECU de l'alarme qui a un problème (porte qui s'ouvre mais antidémarrage qui reste activé ou autre chose) .... Une reprogrammation complète est nécessaire et pour ça il faut aller dans un garage ROVER équipé de la valise ; si si il y en a encore quelques uns lol.
Avantage, on peut récupérer durant cette opération son code EKA (code sécurité alarme) et faire programmer autant de télécommandes qu'on veut... Coût de l'opération entre 50 et 100€ selon les garages et régions.
Modifié en dernier par MGF.PACA le 03 avr. 2014, 12:49, modifié 2 fois.
Il parait qu'on peut régler la sensibilité du volumétrique avec la valise, quelqu'un a des infos sur ça ?
Par contre je sais que certaine ECU d'alarme prenne l'eau et s'oxyde, il y a des réparateurs sur internet spécialisé, tu leur envois l'ecu et il la répare.
Mat34
En tout cas merci pour vos réponses. Plus qu'un problème de télécommande (même si je crois qu'elle n'est plus en bonne état), c'est surtout le système de verrouillage qui merde. Je me suis dit que ce sale bruit de déchiqueteuse n'était pas bon quand j'ai essayé la voiture, mais je suis passé outre. Fallait bien que ça se manifeste un jour ou l'autre
Mat34
J'ai oublié de tenir au courant, mais le bruit de déchireuse à papier venait bien du système de centralisation, complètement rouillé et en piteux état.
J'en ai chopé un sur Rimmerbros avec l'aide du service technique, quelques dizaines d'€. Remplacé en quelques heures (un peu compliqué, mais bon). Depuis (ça fait quatre cinq mois), tout marche nickel.
Merci Bugman
Merci Bugman
- JMarc
Merci pour ton retour d'info,
Aurais-tu fait quelques photos de ton intervention ? Ca serait sans utile à d'autres !Mat34 a écrit : J'en ai chopé un sur Rimmerbros avec l'aide du service technique, quelques dizaines d'€. Remplacé en quelques heures (un peu compliqué, mais bon). Depuis (ça fait quatre cinq mois), tout marche nickel.
Mat34
Non malheureusement, c'était ma première intervention sur une bagnole, et j'étais trop stressé et en galère pour prendre des photos.
Je le ferai pour le prochain problème
