Bonjour à tous et à toutes !
Je viens d'acquérir sur coincoin un cache capote pour notre F de 99. J'ai ouïe dire ici que sur le modèle mk1 il y a un élastique sur la base côté arrière ?
Il doit manquer sur le couvre capote que j'ai acheté. Quelqu'un peut-il me dire comment cette élastique est fait, diamètre? boucles aux extrémités ? et comment il se fixe ? D'autre part existait-il un mode d'emploi si c'était une option ?
cache capote mk1
- jordan83
- Région : France - Lorraine
- année : 2003
Re: cache capote mk1
Bonsoir!
Si tu as un couvre capote MK1, ce n'est pas un élastique qu'il y a à l'intérieur mais un câble, dans un petit bourrelet.
Pour le fixer:
-Tu mets la pression du couvre capote dans la portière gauche
-Tu accroches l'élastiques autour de l'armature de la capote repliée du côté gauche.
-Tu mets la pression de gauche sur le T bar et celle du milieu
-Et ensuite tu tends le câble tranquillement le long de la capote qui longe le coffre. C'est assez difficile à faire quand on a pas le coup de main les premières fois.
-Arrivée du côté droit, tu mets la pression dans la portière, puis l'élastique autour de l'armature de la capote et enfin la dernière pression du Tbar.
Pour le fixer:
- année : 1999
Merci pour ta réponse ! Au vu de ta photo et de ton explication ce n'est pas un mk1 comme le vendeur me l'a dit mais donc un mk2 ? En faite à la base côté arrière j'ai dans un ourlet un tube en caoutchouc qui est séparé en deux en son milieu ? je prendrai une photo demain... Ce soir on va suivre "les petits" en espérant que "la cabane tombe pas sur le chien"... sic !
- jordan83
- année : 2003
Alors si tu as un bourrelet avec un tube à l'intérieur, c'est un MK2.
Sur la photo du dessus, c'est mon couvre capote MK1.
Voici mon couvre capote MK2:
Il faut d'abord l'accrocher par le Tbar, ensuite mettre les pressions dans les portières, ouvrir le coffre et refermer avec le bourrelet à l'intérieur.
- année : 1999
Merci beaucoup ! Donc nous avons fait un test de pose de ce couvre capote mk2, mais il doit me manquer des choses : la pression portière gauche est manquante (remplacée par un rivet pop) la pression portière droite OK, sur le Tbar manque la pression centrale et je n'ai pas d'ergots pour mettre les œillets. J'ai bricolé mon C15 une partie de l'aprem le temps n'est pas au sorties...
- jordan83
- année : 2003
Toutes ces pièces manquantes, tu peux les trouver facilement sur ebay.co.uk pour quelques £.
Exemple: http://www.ebay.co.uk/itm/MG-MGF-Hood-R ... 2597e9cbba
- année : 1999
Yeeeess ! Thank you very much !
- année : 1999
La personne qui m'a vendu le couvre capote m'a gentiment envoyé les deux ergots et les deux pressions qui me manquaient. j'ai pu poser ce couvre capote aujourd'hui. Il va simplement falloir que l'on change le tissu blanc intérieur car il part en peluche...
- jordan83
- année : 2003
Cool de sa part.
Sur mon couvre capote noir, j'ai viré le tissu et enlevé la mousse.
Cela ne change rien et ça a résolu mon problème de " peluches ".
