démontage moteur mgf 1.8 vvc 145 ch de 1998
- Région : France - Auvergne
- année : 1998
Re: démontage moteur mgf 1.8 vvc 145 ch de 1998
la j ai attaqué la soudure et le poncage , il faut que je rajoute de la soudure , au bronze pour éviter la corrosion a la soudure
ben dis donc ... tu n'arrêtes jamais
- année : 1998
non jamais ,je pense que le jours ou j arrete je suis mort
je suis quelqu un de speed toujours du travail en cours, le matin je boss je fait 4h30 12h tous les jours et ensuite loisir tout les apres midi garage,le pire *SMS* que j aime ca.
- william1707
- année : 2004
ce qui est sur c'est que tu as de sacrées bonnes connaissances techniques ! et du savoir faire !
Encore Bravo !
Encore Bravo !
- GilouMGF
- année : 1998
C'est vrai que t'arrêtes jamais
Pour le traitement de la rouille mal foutue, je te conseille le Ferose. Le Frameto, on n'en dit pas toujours du bien. J'ai utilisé le Ferose, ça ne bouge pas et il parait que les tôles traitées avec ce produit restent soudables. Quand tu a utilisé la pompe hydragas, c'était pas trop dur de pomper ? Et est-ce que tu avais un embout spécial pour ne pas quelle produit gicle partout lorsqu'on retire la pompe de la valve ?
- année : 1998
tout ce que je fait , je l ai apris sur le tas.je n ai aucune connaissance en mecanique ma 1iere voiture etait une r12 tl une épave quand je roulais je voyais la route au travers du planché et j ai commencé la mecanique comme ca .j ai 44 ans .
je touche un peut a tout, je fait du cuir cousu main ,de l electricité enfin un peut de tout.
- année : 1998
pour la pompe hydragas le debut a ete tres long le circuit etait vide et a mesure ca devenait plus dure mais rien d exceptionnel. tu monte le mano a 30 bar a la fin. et non je n avais aucun embout ce sont des valves comme les roues donc quand tu l enleve l obut bloque le liquide dans le circuit.
- année : 1998
il y a un an j ai acheté un v8 , j ai commandé toute les pieces pour le refaire mais pour le moment j ai pas le temps .le moteur et les pieces de rechange dorme dans un coin mais je vais l attaquer
- année : 1998
je l avais démonté a l epoque , mais il n y a aucun probleme pour le remonter
- JMarc
Super tuto, qui sera bien utile a la communauté .
Tu as des mains en or !
Bravo !
Bravo !
- GilouMGF
- année : 1998
Merci pour les infos sur la pompe hydragas. C'est vrai que tu bosses bien, chapeau !
- année : 1998
aujourd hui je n avais pas le gout donc j ai rien fait , demain j en ferai un peut.....
- année : 1998
aujourd hui je me suis rendu compte que j avais une petite fuite d huile , ca a été difficile de la situer , finalement je l ai trouvé . *SMS* le joint spy d arbre a came ( qui est neuf )
- année : 1998
j ai enlevé la distri, la poulie d arbre a came et remplacé le joint spy
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
