Gauge température et gauge essence
- jerome
- année : 1978
Bonsoir à tous,
Mes 2 gauges températures et essences viennent de tomber simultanément en panne. De manière assez étrange, l'éclairage des gages fonctionnent. D'après le schéma elles sont sur la partie du faisceau. Qqn à une idée sur vers ou chercher, le fusible 6 est en bon état.
Merci pour vos conseils
Jerome
Jerome
Re: Gauge température et gauge essence
Le voltage stabilizer aurait claqué ou une cosse s'est débranché. Vil vert/vert clair de tête, à vérifier sur le schéma de ton modèle.
Si tu as encore les clignotants, essuies glace, feux stop (tout ce qui est raccordé sur le fil d'alimentation vert), c'est que le VS est HS ou la cosse débranchée ou encore fil coupé.
- jerome
- année : 1978
Merci pour cette réponse ultra rapide !!!
Oui j'ai les feux de stop & co, cela doit être cela.
Si je me souviens bien il y avait une version à semi conducteur de ce dispositif ?
oui,un régulateur
- jerome
- année : 1978
Super, merci à vous 2
temp20
Je crois que l'on trouve également des stabilisateurs "électroniques" qui peuvent s'intégrer dans le boîtier d'origine. A rechercher sue ebay ?
edit : et de mémoire, beaucoup moins cher.
un lien
http://canevet.org/spip.php?article96
un lien
- jerome
- année : 1978
Je viens de vérifier, tout est en place apparement et les autres accessoires fonctionnent, je vais acheter un VS de remplacement à semi conducteur sur la bay...
- jerome
- année : 1978
J'ai reçu le VS et viens de le monter. Visser la vis de la terre dans la pas de vis prévu sous le tableau de bord est une horreur... Mais ça remarche à merveille ! Mon VS à semi-conducteur initial avait du griller après 3 ans de bons et loyaux services ???
Merci pour vos conseils, prochaine étape démontage/remontage de la vitre passager coincées.
Les monter avec un graisse spécifique utilisée en électronique qui permet la diffusion de chaleur en réduisant la résistance de contact.Mon VS à semi-conducteur initial avait du griller après 3 ans de bons et loyaux services ???
éventuellement glisser un petit radiateur entre les deux
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 2 invités
