reostat switch
Ceintures, cuirs, ...
RIVAT
reostat switch
Message par RIVAT »
La lumiére de mon tableau de bord est très faible et quand je tourne le reostat il y a un faux contact, elle s'éteint pour se rallumer dans certaines positions. Je pense que les surfaces du reostat doivent être oxydées.
Comment le verifier et le démonter?
Dans le catalogue Anglopart p 135 il semble que la photo corresponde bien à ma MGB GT 1973 mais sur l'écorché les piéces 132/133 ne sont pas du même type ?
Merci de vos conseils et bonne journée.
Pascal
michel
Message par michel »
L'éclairage des compteurs est trés faible, c'est endémique, la solution la plus simple est de le shunter. Pour le démonter il faut sortir le bouton en bakélite, sur le côté il y a un petit trou, il faut introduire une tige métallique et appuyer sur le verouillage tout en tirant sur le bouton, puis devisser la bague chromé.
salut.
Pierre NOEL
Message par Pierre NOEL »
D'accord avec Michel,
J'ai connecté les deux fils rouge sur la même borne et tout vas trés bien, et le réostat est toujours la juste pour faire joli.
Pierre
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 2 invités
