Aménager un studio de 14m²
Re: Aménager un studio de 14m²
il est parfait celui là jean louis, je pense qu'il fera le bonheur de Florent.
Florent
Merci infiniment pour ces détails très pratiques et utiles !!
Un beau photoshop vaut mieux que mille explications. Tu avais déjà acheté ton tableau??
Florent
Oui bien entendu, c'est celui en photo !
- jean louis
- Région : France - Alsace
Ça sent l'electro industriel ça
Net, propre et clair…
Florent
Merci infiniment, je vais faire les branchement cet après midi je crois, cela me sera très utile !
- jean louis
Content de pouvoir te rendre service, moi de mon côté je m'amuse à dessiner des choses qui peuvent être utiles, ceci m'évite d'oublier mes acquis maintenant que je suis à la retraite.
Alors bon courage à toi pour ton chantier et bonnes fêtes de fin d'année.
Cordialement.
Jean-Louis
Cordialement.
Jean-Louis
midget57
Quand tu regardes les connexions électriques dans la baie moteur de la MGA de Jean Louis , tu te dis que tout coule de source, tout est propre, nickel, tu te dis que c'est normal et facile, ben non c'est un métier, et pas évident en plus.
Florent
Jean-Louis,
Si tu veux améliorer ton dessin, voici des précision sur l'équipement de ce 14m2:
Un éclairage au plafond
Des prises murales
une lave linge
un frigo
une double plaque halogène 1800watts
un micro ondes
une hotte
une aération motorisée pour la sdb
un éclairage sdb
un chauffe eau
je crois que c'est tout
Des prises murales
une lave linge
un frigo
un micro ondes
une hotte
un éclairage sdb
un chauffe eau
- jean louis
Ok Florent, je te ferai celà ce soir.
Ps donne moi aussi la puissance du chauffe-eau stp
attention aux lave-linge femelles, ils sont redoutables
- jean louis
Salut Florent
Voilà ton schéma modifié, tu peux réduire la section des fils de la plaque chauffante, du 4mm2 suffirait
Sur le disjoncteur QF3 tu peux regrouper la sonnette et la commande du chauffe- eau, le QF4 devra passer en 6A tu pourras y brancher la hotte et l’extracteur, sur le QF5 tu mettra toutes les prises, tu as droit à 8 au maximum et donc le micro ondes pourra être branché sur l’une d’entre elles.
Sur le QF6 uniquement le frigo, le QF7 pour le chauffe- eau, je viens de voir que tu m’as donné 1200W, j’avais pris 1600W ce n’est pas très important en tout cas tu peux tranquillement le câbler en 2.5mm2 .
Sur le QF8 tu mets tout l’éclairage, là aussi tu a droit à 8 points lumineux en théorie.
Reste un problème, ton chauffe-eau a besoin d’être commandé par un contacteur jour/nuit pour ne chauffer que durant les heures creuses. Sur ton tableau tu n’as plus la place, il faudra donc acheter un boitier modulaire et un contacteur à installer en extension de ton tableau
J’ai vu aussi que ton compteur ne convient pas il va falloir demander à ton fournisseur d’électricité de mettre un compteur électronique pour pouvoir bénéficier du tarif heures creuses
Je t’ai fait un petit croquis qui te permettra de brancher ton chauffe-eau et son relais, ainsi que le détail d’un compteur où tu devras brancher la commande sur le contact sec qui se fermera en heures creuses et enclenchera ton chauffe-eau.
A toi de jouer maintenant. .
Album MG-
A rajouter, pour compléter le schéma de Jean-Louis, pas plus de deux fils sur un même disjoncteur et le plus important, de même section. Pas de 1,5² avec un 2,5² sur la même borne, car dans ce cas le serrage est mauvais et le risque de surchauffe réellement présent.
- jean louis
Oui très bonnes précisions anneauxdin, on peut aussi rajouter qu'il ne faut mettre qu'un seul conducteur de terre par borne sur la barette prévue à cet effet dans le bas du tableau.anneauxdin a écrit :A rajouter, pour compléter le schéma de Jean-Louis, pas plus de deux fils sur un même disjoncteur et le plus important, de même section. Pas de 1,5² avec un 2,5² sur la même borne, car dans ce cas le serrage est mauvais et le risque de surchauffe réellement présent.
Il n'y aura pas de contrôle du consuel puisque là il s'agit d'un abonnement déja en service.
Mais mieux vaut réspecter les normes pour être satisfait de son boulot et tranquille côté assurances.
Florent
Hello, c'est super, mais j'ai oublié de préciser que le cablage est déjà réalisé, seul le branchement définitif du tableau est à faire
Pour le moment j'ai :
- un circuit avec 4 prises coté mur
- un circuit éclairage plafond
- un circuit avec l'éclairage + la vmc de la sdb
- un circuit avec juste le chauffe eau
- un circuit en 6mm2 avec juste la plaque de cuisson
- un circuit avec juste le lave linge
- un circuit avec : frigo + 3 prises cuisine (dont une utilisée par la hotte et une autre par le micro ondes 700W).
Absolument tout est en 2,5mm2 rigide, sauf la plaque de cuisson qui est en 6mm2.
Il n'est ni prévu de sonnette (14m2 ... on tape à la porte ..), ni de jour/nuit, ni de chauffages électriques (il est collectif).
Joyeux Noel
Florent
Joyeux Noel
Florent
- Oldtimer42
- année : 1951
De toutes façons pour louer tu vas devoir faire exécuter divers contrôles.
Par diverses expériences personnelles et pour plusieurs raisons je prévoirais une ligne chauffage électrique, ça ne coûte pas cher au passage après c'est trop tard:
- c'est une possibilité supplémentaire en cas de panne collective.(si si ça arrive, j'ai ça à gérer au moins une fois par an)
- c'est une sécurité niveau assurance car ça évite au locataire de faire n'importe quoi qui conduit trop souvent aux grands drames.
- C'est une porte de sortie possible du collectif parce que ça non plus c'est pas simple à gérer quand faut répartir les charges.
Et t'installes le convecteur qui va bien parce que pour 14 m² y'a pas besoin d'une centrale nucléaire.
N'oublies pas le détecteur incendie obligatoire.
Pour la sonnette ça existe à piles et à distance et ça fonctionne bien.
L'immeuble n'a pas de digicode ?
Bonnes fêtes.
Bonnes fêtes.
- Oldtimer42
- année : 1951
Digicode, un jour ou l'autre faudra y passer et ça m'étonne encore que les Cies d'assurances ne les imposent pas, alors autant prévoir.
TNT ?
Téléphone ?
Je sais, ça peut paraitre trop mais par expérience j'essaie de tout prévoir et anticiper, parce qu'au bout de 40 ans avec des locataires j'ai de quoi écrire des bouquins insensés.
TNT ?
Téléphone ?
sur les locataires ? moi je m'en tamponne, en revanche sur les voitures
- Oldtimer42
- année : 1951
Encore pire, largement plus, surtout sur les clients.LouLou a écrit :sur les locataires ? moi je m'en tamponne, en revanche sur les voitures
C'est simple: je hais les locataires autant que les clients
Un jour j'écrirais tout ce qu'on m'a fait subir en plusieurs tomes, un jour je me vengerai...pauvre homme que je suis
Modifié en dernier par Oldtimer42 le 25 déc. 2014, 11:15, modifié 1 fois.
BLUESY MINDS
- année : 1965
On est pourtant tous le client de quelqu'un....
- Oldtimer42
- année : 1951
Ouais, et là je me venge, j'assouvis, je m'éclate, je dénonce, j'appelle la dératisation, j'envoie des lettres anonymes au fiscBLUESY MINDS a écrit :On est pourtant tous le client de quelqu'un....
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 5 invités
