Technique pour remettre la boite sur le moteur
- année : 1964
J'ai besoin d'infos sur comment remettre la boite à sa place : à la main ? Au palan ?
Il me reste 3/4 cm mais elle n'avance plus....
Je précise que je n'ai pas changé l'embrayage donc rien touché, si ce n'est enlever l'ancienne boite....
Est ce qu'en enlevant l'ancienne je ne serais plus aligné ?
- GIGI79
Re: Technique pour remettre la boite sur le moteur
essaies de faire tourner un peu le moteur a la main
çà doit rentrer tout seul
verifies si ta boite est bien alignée avec ton moteur
La boîte est toujours sur la voiture ou les deux sont sortis ?
"l'ancienne"
Ce serait donc une autre boîte de vitesse ?
Est ce que le diamètre du pignon á queue est le même ?
(il existe deux modèles, 0.62" et 0.85")
- année : 1964
Merci et joyeux Noël
Les boites sont sorties, oui c'est le même diamètre
Je vais ressortir la nouvelle et vérifier avec une lampe que rien n'a bougé en enlevant l'ancienne boite (coté embrayage)
- Oldtimer42
- année : 1951
L'idéal c'est de faire ça avec un pignon centreur sous la main, parce que si ça a bougé ça peut être compliqué à remettre, sinon en tournant et secouant ça devrait rentrer, (gaffe au doigt qui traine ou y faut pas ) ...peut être qu'à 2 ça irait mieux.
- année : 1964
Merde !
Je viens de vérifier...j'avais juste regardé le diamètre de la partie crantée : celle ci est identique
Mais le bout de l'arbre est plus gros la tetine avant l'engrenage......
Comment faire ? Passage au tour ou changement arbre ?
Quel est le plus rapide et le moins pénible a faire ?
- GIGI79
...peut être qu'à 2 ça irait mieux.[/quote]
c'est toujours mieux a deux
- GIGI79
si la boite est deposée change l'arbre
blanc bonnet et bonnet blanc ... faut de toute façon le sortir dans les deux cas
sur la T9, j'ai rien démonté, coup de disqueuse
- année : 1964
Ok coup de disqueuse serait rapide
"Comment faire ?"
à mon avis le plus simple ou le moins compliqué c'est de changer la bague dans le vilebrequin
- Oldtimer42
- année : 1951
Couper si la longueur restante est suffisante
Modifié en dernier par Oldtimer42 le 25 déc. 2014, 10:58, modifié 1 fois.
- GIGI79
et bien c'est pas si evident que çàsaby a écrit :"Comment faire ?"
- Oldtimer42
- année : 1951
Aucune idée mais si Saby dit que c'est le plus simple j'aurais tendance à le croire.
Mais là faudra vraiment un pignon centreur j'imagine, ou couper celui de l'ancienne boîte pour faire office si elle est foutue.
Le spigeot Bearing est assez simple à remplacer.
Quelqu'un a fait un tutoriel pour sa dépose.
Avant de remettre le neuf (à la bonne dimension) il est conseillé, au préalable, de l'immerger dans de l'huile moteur durant 48/72 heures.
Avant de le mettre en place dans le vilebrequin, essuyer le surplus.
- Crapouillot
- Région : France - Picardie
- année : 1979
je dits ca mais je dits rien, changer sa boite sans en profiter pour changer l'embrayage, vu le prix de celui ci c'est bete
Le plus simple aurait ete de sortir le moteur avec et de remonter l'ensemble dehors, avant de renfourner le tout dans l'auto (sortir un moteur ca doit bien pendre 4heures et encore), avec l'avantage de pas etre obligé de travailler les bras en l'air dans le cas d'un pont, et le minimum de temps allongé dans le cas de mise sur cale de l'auto
- année : 1964
Le moteur est dehors, ainsi que les deux boites, je passe juste de 3 synchro, à 3 synchro OD, revisée et reconditionnée par octarine...donc je ne voudrais pas etre obligé de l'ouvrir !
J'ai pas trouvé dans le moteur de recherche en mettant : spigeot Bearing.....
- année : 1964
Essaye avec SPIGOT, sans E ;-)
Mgb Spigot Bush / bearing...
Tu as commandé un Pied à coulisse pour Noêl?
nous, ici, au pays de la précision, du chocolat, des montres et des banques, ont appelle ça un calibreTu as commandé un Pied à coulisse
- Crapouillot
- année : 1979
Ca sert a quoi? Y a eut des MG fabriquées chez Mercedes?
excellentCa sert a quoi? Y a eut des MG fabriquées chez Mercedes?
- année : 1964
Ca, j'éviterai.... Bris de la queue de boite à prévoir....pat34 a écrit :Ok coup de disqueuse serait rapide
Il faut changer la bague en bronze contre celle de gros diamètre....
Faire de la mécanique à la disqueuse me laisse perplexe, surtout sur le calage du pignon à queue.
