voyant ignition
phil76
voyant ignition
Message par phil76 »
Je viens de changer la batterie (morte de sa belle mort) de ma Midget MK3 de 1974. Elle démarre donc très bien, mais le voyant "ignition" s'allume quand je fais monter le régime moteur. Au ralenti le voyant est éteint. J'ai testé la charge de la batterie moteur tournant et çà a l'air correct. Je précise que j'ai un alternateur: problème charbons??
Merci de votre aide :L
Crapouillot
année : 1979
Re: voyant ignition
Message par Crapouillot »
Tension courroie ou regulateur interne de l'alternateur, faut voir en mesurant a 3000t/m a l'arret
phil76
Re: voyant ignition
OK merci je vais faire l'essai. A suivre ...
phil76
Re: voyant ignition
La tension de courroie est bonne, à 3000 tr le voyant est éteint. Il semble que le voyant s'allume légèrement par intermittence. Je vais démonter pour voir
Re: voyant ignition
Vérifier connecteur sur l'alternateur.
phil76
Re: voyant ignition
D'accord, merci pour le conseil
Crapouillot
année : 1979
Re: voyant ignition
bon j'ai verifié, j'ai meme pas cette cosse sur mon alternateur, les seuls fils sont les 3 arrivants au bas de celui ci
Bon courage
Re: voyant ignition
JMAU a écrit :Vérifier connecteur sur l'alternateur.
oui pas mieux.
vérifier aussi les fils au TbB (ceux du voyant notamment) car si l'alternateur est en défaut et la connexion du voyant pas bonne, ça clignote !
phil76
Re: voyant ignition
merci pour tous vos conseils
