Installer une sonde sur roue pour Tripmaster
Généralités MGB
MGBGT1971
Message par MGBGT1971 »
je souhaite installer une Tripmaster pour faire des rallyes de régularité sur ma MGB GT.
Je cherche des conseils pour fixer la sonde sur une des roues avants, car en Mars 2009, "MG 30" avait échangé avec "Philippe 38" sur le sujet et l'option sonde sur roue avait été retenue face à la sonde sur câble.
Qui pourrait m'assister ?
Merci d'avance.
MGBGT1971
ludovic
année : 1964
Re: Installer une sonde sur roue pour Tripmaster
Message par ludovic »
si tu souhaites faire des rallyes sur neige, la sonde sur roue non motrice s'impose en raison du décalage lié au patinage des roues. Sinon, la sonde sur câble de compteur est beaucoup plus simple à installer et pose moins de pb de fiabilité. Si tu ne veux pas dégrader ton cable de compteur , tu peux contacter Belmog en belgique qui fait d'astucieuses petites rallonges qui permettent de monter cette sonde. La precision de ces sondes de compteur est remarquable malgrés ce qui est dit dans le post que tu cites (ma tr3 est équipée d'une sonde sur cable et cela lui permet des résultats très honorables). Chez ce même belmog, tu trouveras des sondes GPS qui sont une simple antenne qui remplace la sonde sur roue. Il semble qu'elles fonctionnent trés bien tant qu'il n'y a pas de tunnel (mais ils sont rares en regularité...). Du coup, pas d'installation...
Si tu veux monter la sonde sur roue, tu peux prendre pour cibles les écrous de fixation des disques en montant la sonde sur les flasques de disques (ou sur un support sur mesure si tu as enlevé ces flasques...). Petit conseil: ces sondes de roues sont souvent sujettes aux pannes: monte 2 sondes avec une en secours car le changement et le reglage de la sonde ne sont pas aisés sur le parc d'un rallye ;-) j'utilise pour ma part des sondés dont la partie capteur est relié au cable par une prise ce qui permet de ne changer que le capteur en conservant le cable en cas de panne... Ma voiture est toujours en GB donc je ne peux pas te faire de photo avant le mois de Mars...mais si cela peut attendre, alors j'en ferai avec plaisir
MGBGT1971
Ludovic bonjour,
Merci pour ta réponse rapide et détaillée.
Encore une question sur ce sujet, comment fonctionne ce type de sonde sur roue ?
- mécanique, pour frottement sur les têtes de boulons ?
- magnétique ?
- autres ?
Merci de ton aide.
MGBGT1971
Bcab34
Message par Bcab34 »
ce sont des sondes inductives,capables de capter tous les matériaux conducteurs sur une distance de 1 a 5mm.Elles possedent des leds sur l arriere qui s allument quand la sonde passe pres de la surface métallique que tu auras installé et ceci a la bonne distance.Si tu utilise un boulon il faut absolument poncer les inscriptions en relief qui sont sur sa tête,la surface a capter doit être plane et lisse.
MGB50
Message par MGB50 »
bonjour, sur ma seven et sur mon MGB j'ai installé un compteur électronique ,(après avoir essayé le montage sur la roue )j'ai monté et branché le capteur sur l'arbre de transmission depuis plus de probléme
Oldtimer42
année : 1951
Message par Oldtimer42 »
Tout dépend de ce que tu veux faire avec telle ou telle précision.
Je me trompe peut etre mais sur l'arbre à mon avis dès que ça glisse t'as tout faux et tu empiles les erreurs induites.
MGBGT1971
Bonsoir à tous,
La sonde de trip master, installée sur la roue avant droite, est opérationnelle
Reliée au tripmaster, elle nous a permis de participer à un rallye aujourd'hui, en nous indiquant des distances précises;
Étalonné sur l'autoroute sur le chemin ce matin, tout fonctionne parfaitement.
Je tiens à disposition des photos et explications pour ceux qui souhaitent faire de même.
Bonne route !
MGBGT1971
Intéressant ce montage !
Est-il possible d'avoir une petite photo de la fixation du capteur (et de sa cible) sur la roue ?
:merci:
ludovic
année : 1964
gillesmgb a écrit :Bonjour,
:merci:
bonjour,
la cible n'est pas la roue mais les têtes de boulons de fixations des moyeux sur le disque.
je regarde demain si je peux faire une photo
Super, ça sera plus parlant avec la photo :merci:
GIGI79
Message par GIGI79 »
oh oui une photo çà m'interesse :)
ludovic
année : 1964
Désolé pour le retard mais voici les photos
Montage propre :b:
:merci:
ludovic
année : 1964
gillesmgb a écrit :Montage propre :b:
:merci:
Pleasure.
Pour la sonde, regardez chez contrinex: ce sont des sondes industrielles avec un catalogue incroyable et surtout ces sondes avec une prise: cela permet de changer la sonde en 3 min si il y a une panne....
:coucou:
j'ai une petite précision à demander, quelle est la portée de ce capteur inductif ? (1,5 mm en M8 ?)
ludovic
année : 1964
gillesmgb a écrit ::coucou:
il me semble que la portée est de 1 à 4mm (donc distance idéale à 2mm)
la référence de la sonde est DW AS 623 M12-120
Attention, il s'agit d'une sonde PNP mais elle existe en NPN. A voir sur le site de Contrinex
Impec
:merci:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
