MG B reglage chaine distribution
hello! comment regler la vis sur côté pièce (tendeur ?..) serrer a fond, ou ... reglage du piston de pression sur la chaine ? merci !!!
michel
Il n'y a pas de réglage, le réglage est automatique, il suffit de déverouiller le cylindre auto-régleur en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
salut
http://www.mgaguru.com/mgtech/engine/cs103.htm
salut
Invité
michel a écrit :Il n'y a pas de réglage, le réglage est automatique, il suffit de déverouiller le cylindre auto-régleur en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
salut
oui, merci !!
mais il y a des "cliquetis " .. oû s'arrêter ??.
Invité
merci Michel, mais là .. c'est une mG A sur le dessin .. même pièce ?michel a écrit :Il n'y a pas de réglage, le réglage est automatique, il suffit de déverouiller le cylindre auto-régleur en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
salut
michel
Il existe plusieurs modèle, le dernier n'a pas de boulon à l'arrière, en faisant tourner le moteur, à la main, en avant et en arrière la tension se fait automatiquement, si le cylindre avec ses cliquets va jusqu'au bout, c'est que la chaîne est trés usée, il faut la changer.
salut.
salut.
Album MGQui est en ligne
