GT
Re: AccuSpark.......tôlerie etc....
C' est simple la différence de prix:
GWC1122 produit original
GWC1122Z reproduction.
c'est vrai j'aurais du y penser
mais c'est curieux parceque Leacy est pratiquement le seul a proposer les deux versions
Re: petits travaux sur le GT AccuSpark.......tôlerie etc....
bonjour les gens.
le pack CC reçu de chez Oreca
si ça interresse quelqu'un, il est en promo
Gaëtan
alan a écrit :un petit essai sur de la tole EZ 8/10
Fil 6/10 prévu pour gaz mais bon, la j'en ai plus
(les 1/4 d'aile font 1mm)
le bord fondu :j'ai essayé un cordon continu ,mais trop prés du bord
C'est quand creusé un peu ,va falloir s'entrainer encore
Tu peux souder ça toi même. Parcontre, l'utilisation du gaz est indispensable (à moins d'utiliser du fil fourré) pour éviter que ta soudure s'oxyde et limiter les perforations qu'on constate sur ton exemple. Si je peux me permettre un conseil, évite le cordon de soudure en une fois et préfère des points de plus en plus rapproché. J'en ai fait les frais, ma pièce a trop chauffé et s'est déformée et là, merde, trop tard...
Salut Gaëtan
pour le gaz tu as raison mais là j'en ai plus ,par contre j'aurais pu utiliser le fil fourré
Sinon pour la soudure par points c'est tout a fait vrai
Tu as soudé quoi ?
C'est possible d'avoir une photo?
Tu as soudé quoi ?
Gaëtan
J'ai mis un post intitulé "quelques nouvelles" , il y a des photos, c'était en soudant l'aile arrière droite
ah oui OK j'avais pas percuté
et pourtant j'ai lu le fil.
Si utile j'ai encore qq pièces dispos pour une Midget 1500
Modifié en dernier par alan le 12 févr. 2015, 14:31, modifié 1 fois.
Gaëtan
Erreur de débutant...
Gaëtan
Qu'est-ce que tu as en stock?
je t'envoie en MPGaëtan a écrit :Qu'est-ce que tu as en stock?
Bonjour les gens
allez encore de quoi s'occuper...
2 vérins pour capot ....ça, ça va plaire à Loulou
Vais enfin pouvoir ranger le mat de parasol
des phares tout beaux tout neufs......
je sens que je vais squatter le garage du voisin ....
petit HS
je sais pas si vous avez vu, mais RMC nous diffuse une nouvelle série: SOS CARS...
avec toujours les mêmes traductions pertinentes....
ils ont changer les "cables des freins" et fait la purge....
petit HS
et les deux oiseaux de occasion à saisir qui ont restauré une Ford pop
ah ça j'ai pas vu....
comment va camarade de la haut?
t'as sorti la pelle a neige?
il y avait un truc intéressant pour Jidé ... les jantes sur mesure pour 1500 £
ben moi ça va, suis dans la préparation de mob de compets avec le cadet.
pour mon engin, j'ai commandé le vinyl autocollant pour l'intérieur ::: font des trucs de dingue en covering, je vous dit pas
côté hivers, on a pas eu des masses de neiges, juste deux trois jours en 4x4.
- Oldtimer42
- année : 1951
Ben oui c'est pour ça que j'avais pensé à ça mon LOULOU pour ta MGA...d'ailleurs ma Merco et ma Shadow blanches vont bientôt y passer pour le pavillon.LouLou a écrit : pour mon engin, j'ai commandé le vinyl autocollant pour l'intérieur ::: font des trucs de dingue en covering, je vous dit pas![]()
C'est nickel, interchangeable et pas définitif pour moins cher que de la peinture.
bon puisque a priori on est entre nous sur ce post
je ne me souvient plus ....comment démonter (sans dégâts) les baguettes latérales?
J'avoue que ça m'embête un peu d'acheter la pince spéciale
En principe elles sont clipsées sur les pressions "type ciré", rivetées sur la caisse et fixées par 2 x vis/écrou à l' avant et à l' arrière de la caisse.pour les parties arrondies. Défaire ces petits boulons ensuite retirer avec un tourne vis glissé entre la baguette et l' aile/porte pour dégager la baguette en protégeant la peinture.je ne me souvient plus ....comment démonter (sans dégâts) les baguettes latérales?
ah oui OK je ne me souvenais plus si vraiment il y avait des boulons
- Nordiste
- année : 1972
Si j'ai bonne souvenance, il y a également une vis/écrou dans chaque portière pour empêcher la baguette de glisser.MG O1->B69 a écrit : En principe elles sont clipsées sur les pressions "type ciré", rivetées sur la caisse et fixées par 2 x vis/écrou à l' avant et à l' arrière de la caisse.pour les parties arrondies. Défaire ces petits boulons ensuite retirer avec un tourne vis glissé entre la baguette et l' aile/porte pour dégager la baguette en protégeant la peinture.
Juste clipsé sur ma Bgt sur les portières.Nordiste a écrit :Si j'ai bonne souvenance, il y a également une vis/écrou dans chaque portière pour empêcher la baguette de glisser.MG O1->B69 a écrit : En principe elles sont clipsées sur les pressions "type ciré", rivetées sur la caisse et fixées par 2 x vis/écrou à l' avant et à l' arrière de la caisse.pour les parties arrondies. Défaire ces petits boulons ensuite retirer avec un tourne vis glissé entre la baguette et l' aile/porte pour dégager la baguette en protégeant la peinture.
Oui, sur les portières, la "plate" est vissée dans le milieu de la longueur de la baguette.
merci pour vos réponses
Sinon ..
Un peu surpris par Oscaro.....sont vraiment pas rapides
2 jours pour mettre en préparation une commande
J'espère ne pas regretter
Sinon ..
- Nordiste
- année : 1972
anneauxdin a écrit :Oui, sur les portières, la "plate" est vissée dans le milieu de la longueur de la baguette.
salut vieux chenapans
des nouvelles d' Oscaro :
une commande passée donc le 18/2 vers 10h (matin) sera expédiée le 23/2
Bon ben la prochaine fois je commanderais ailleurs...
je veux bien acheter en France ,mettre un supplément pour une livraison plus rapide
mais là il y a un peu arnaque sur les délais
livraison :chez vous en 24H apres préparation.....ben voyons ,si la prépa demande 6jours!!!
Je n'ai pas besoin de cette commande en urgence ,mais faut pas se moquer du monde ....non plus.
