**SMS**
Pouvez me dire où se situe la vis d epurge du système de refroidissment sur une MGc ou MGB.
Par avance merci
vis de purge !!
Il ne faut pas essayer de chercher des similitudes entre la mécanique d'une MGB et celle d'une MGC. Il n'y en a pas.
Le bouchon de vidange du liquide de refroidissement du bloc moteur devrais se trouver un peu au-dessus du plan de joint avec le carter d'huile et devant le démarreur. Mais rien n'est moins sûr.
salut
salut
