Joint de boitier bouchon de remplissage huile/jauge
Pierre Valine
Message par Pierre Valine »
MGTF
La base du boitier de bouchon de remplissage huile/jauge fuit légèrement. Je pense qu'un joint est fatigué. Peut-on le changer sans changer tout le boitier et où en trouver ?
Merci d'avance.
william1707
année : 2004
Re: Joint de boitier bouchon de remplissage huile/jauge
Message par william1707 »
MaximeR
Message par MaximeR »
Si la fuite est à la base du boîtier de remplissage, il s'agit vraisemblablement de la pièce 903 ... C'est un véritable tracassin, le bout rouge n'arrête pas de casser !
Elle est également présente sur le plénum, au niveau de la durite de dépression du maître cylindre de frein.
Prends-en au moins un d'avance.
Pierre Valine
Merci de vous pencher sur la question !
la fuite ne viendrait-elle pas de là ? Y a-t-il un joint ?
Parce que la pièce 903 se trouverait où ?
Pierre Valine
Bon : dégraissage complet du boitier, nettoyage et séchage.
Plus de fuite constatée.
Lors de la révision (vidange)
"ils" ont dû laisser déborder un peu d'huile en remplissant. En s'échauffant, le moteur a fait vaporiser un peu de ce reste d'huile me faisant croire à une fuite. Plus de peur que de mal, donc.
Mais on en sait un peu plus sur les dessous de ces belles....
bugman23
Région : Suisse
année : 2003
Message par bugman23 »
J'ai appris une chose l'autre fois c'est qu'on pouvait pincer pour enlever l'huile de la tige...
Généralement je fais à l'ancienne avec un chifon ^^ d'ailleurs j'ai testé, et je préfère le bon vieux chiffon :D
benoit mg tf
Message par benoit mg tf »
Ah bon ça sert à essuyer la tige?? Je croyais que c'était une sorte de verou qui ne marche pas...
J'avais presque bon, ça ne marche effectivement pas :)
Pierre Valine
C'est, je crois, le geste montré sur le dessin, ci-dessus. Procédure plutôt prévue pour les traders de la City. Ca peut pas nous convenir, nous qui avons fourragé dans les entrailles de nos 2CV, 404 et autres Ford Escort MK1 de notre jeunesse...
