Bonjour à tous ,
Je vais remplacer le condensateur et la vis platinée sur ma midget 1500.
à combien est-ce que l'écartement de la vis platinée doit être reglé ?
On m'a dit 0.40 , si oui la valeur c'est bien en pouces et non en mm ?
merci d'avance à tous
FLorent
Réglage vis platinée 0.40 mm ? ou pouces ?
Re: Réglage vis platinée 0.40 mm ? ou pouces ?
0.4 pouces ça ferait beaucoup. Ce sont des mm
Ok ok merci beaucoup
Pour ce qui en est de la valeur elle est correcte pour le reglage de la vis platinée sur la 1500 ?
en tous cas merci pour ton aide rapide
C'est ce qu'on met sur le 1600 et le 1800 des A et B. Ça doit être ok pour la midget mais je n'ai pas le manuel de cette auto...
J'avoue qu'avec ma manière un peu bohème de bricoler mes voitures, j'utilise souvent mon ongle pour régler l'écartement des bougies. Ca marche aussi.
Peut être moins bien qu'un réglage au quart de poil de cul de mouche, mais bon !
0.4 c'est valable pour pratiquement tous les moteurs.
pour l'avance
10°
pour l'avance
10°
Modifié en dernier par alan le 25 mars 2015, 19:33, modifié 1 fois.
D'autres sont tentés d'utiliser leur pouce...j'utilise souvent mon ongle
- mon ongle est à 0,4mm
- mon pouce à 0,4"...
Haha l'idée de l'ongle n'est pas mal mais je vais quand même faire ça avec une calle
En tous cas merci beaucoup a vous tous pour votre aide et votre bonne humeur
- maxime006
Merci Sherlock , voila en effet une bonne méthode qui sert toujours !!sherlock a écrit :J'avoue qu'avec ma manière un peu bohème de bricoler mes voitures, j'utilise souvent mon ongle pour régler l'écartement des bougies. Ca marche aussi.
et qui a prouvé sa fiabilité depuis longtemps ;o))
Je viens de le faire su ma Midget: tu mets entre 0,35 et 0,40
Je viens également de changer les charbons sur le démarreur. Pas facile à sortir, mais tout ça fonctionne bien à présent. Si besoin je peux partager mon expérience. Bonne route
