ampoule qui grille
william1707
année : 2004
ampoule qui grille
Message par william1707 »
mon feu de route AV D avait griller , donc je remplace l'ampoule.. le teste la nouvelle juste après montage, elle fonctionne.
et je n'ai pas mis les doigts sur le verre !
je roule 10km, elle reclaque à nouveau...
c'est con parceque à 15 euros l'ampoule, les philips x-treme vision semble plutôt bien ! mais bon si je claque une ampoule à 15 euros tous les 10 bornes ca va pas être possible.
En fait en regardant de plus prêt cela vient du connecteur sur l'ampoule qui à tendance à ne pas bien tenir l'une des deux cosses.
Donc voila, problème résolu en refixant correctement la cosse.
EDIT : j'ai ajouté la solution à mon problème !
Choucoune
année : 1997
Re: ampoule qui grille
Message par Choucoune »
Tu as au moins gagné les 15 euros suivants.
