Une autre methode de lavage
jean louis
Région : France - Alsace
Message par jean louis »
Pat67
année : 1931
Re: Une autre methode de lavage
Message par Pat67 »
Pour ou contre le lavage à sec… avec nénette… http://nenette.fr/ et http://www.smb-auto.com/product/nettoya ... iphasique/
quand tu lis des annonces "jamais sortie sous la pluie", tu mesures le fossé qui existe entre les différents propriétaires d'anciennes :lol:
MGB50
Message par MGB50 »
ben,il ne pleut pas!
A croire que la pluie rendrait impropre à la circulation une Anglaise. Moi la mienne y roule sous la pluie. J'évite, car je n'aime pas le lavage et comme j'aime avoir une voiture propre.
woody_haleine
Message par woody_haleine »
Vous faites comment pour virer la terre qui va se loger sous les ailes ?
MG ou Mini même problème
Autant la terre des bas de caisse se décolle facilement que celle en haut ...
Un petit coup de Karcher ?
Le faire le plus souvent possible, au jet d'eau.
L'année dernière, je l'ai fait à l'éponge en ayant pris soins d'avoir bien détrempé avant.
Ok, pour moi c'est facile, les dessous sont peints et donc presques lisses.
woody_haleine
anneauxdin a écrit :Le faire le plus souvent possible, au jet d'eau.
ah ok, pas de karcher alors ...
Un petit balais style ramasse poussière + eau, comme pour les bas de caisse.
moi aussi sur la mini la tôle est peinte d'origine et bien lisse, en démontant mes portes, j'ai vu qu'il y avait un peu de terre bien logée sous les ailles. Etant en pleine campagne, c'est assez fréquent de se prendre un max d'argile bien grasse ...
woody_haleine a écrit : Un petit coup de Karcher ?
Evidemment !
Un bon coup de lavage sous pression à la station de lavage de temps en temps, ça ne fait jamais de mal !
Crapouillot
année : 1979
Message par Crapouillot »
Comme quoi les snorckel c'est juste pour faire kéké......
Oldtimer42
année : 1951
Message par Oldtimer42 »
Jidé de Grasse a écrit :quand tu lis des annonces "jamais sortie sous la pluie", tu mesures le fossé qui existe entre les différents propriétaires d'anciennes :lol:
Illico-presto je m'intéresse à l'immat car 9 fois sur 10 t'as affaire à un mytho qui possède l'auto depuis peu de temps...menteur comme un arracheur de dents comme disait mère-grand :D
Moi je passe tout au Karcher !
Message par MG O1->B69 »
H.S.: Révélateur d'une certaine façon de penser cette affirmation?
Mais cela ne nous regarde pas.
:? :twisted:
Du mauvais côté de La Manche, ce nettoyage en eau profonde se dit "get across the ford"
Oldtimer42 a écrit :"jamais sortie sous la pluie
Impossible effectivement ou jamais roulé tout court depuis des lurettes !!
Les méthodes de nettoyage ont toutes leurs avantages et leurs défauts. J'ai toutefois une retenue à l'usage des rouleaux !! :) que l'auto soit ancienne ou moderne, j'aime pas trop !
Pour la MGB, j'utilise un seau, une éponge, un produit de lavage auto et l'huile de coude. Si seulement une légère poussière : alors je passe un coup de Nénette.
J'ai un produit de nettoyage à sec (de chez belles anciennes). Pas convaincant, toujours des traces visibles, au soleil notamment et je ne l'utiliserai pas sur une auto totalement dégueu....
Pour le nettoyage HP, je l'utilise uniquement pour les autos modernes et avec des précautions, notamment à la puissance du jet, la distance de la buse, etc.
Comme Anneauxdin, les dessous de la MGB sont peints à l'epoxy et donc relativement lisses, c'est assez commode d'y passer l'éponge mouillée ou une brosse avec un petit manche (surtout pour les intérieurs des ailes arrières).
J'avoue également ne pas vouloir absolument la sortir si c'est un temps pourri (que les puristes ne m'en veulent pas trop !), mais si je peux lui épargner une douche boueuse dans notre campagne crailleuse, c'est pas mal non plus. La corvée des chromes et des rayons, calme les ardeurs ! La moto, c'est pareil. J'ai jamais eu l'idée d'une balade non programmée sous une pluie battante au départ de la maison, sauf cas de force majeure. Chacun ses niveaux de motivations.
Enfin, chez nous les routes sont "salées" régulièrement, alors je peux dire "jamais sortie entre décembre et février" sauf si la pluie est constante... mais dans ce cas, je tourne en rond, me direz-vous !! :) :) !! Heureusement ça ne dure que trois mois et j'ai l'auto sur le pont à cette période...
Cordialement
Oldtimer42
année : 1951
:? :twisted:
T'as encore bu du gros rouge toute la journée ?
La cirrhose te guette, le delirium est un symptôme flagrant.
D'ailleurs tu devrais le savoir c'est dans ta bible:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Delirium_tremens
woody_haleine
Evidemment !
Ok, j'avais lu ça pour les dessous, mais comme sur la mini c'est un endroit un peu stratégique (la liaison entre deux tôles soudées sans joint : pointeuse).
Du coup le "karcher" je n'étais pas certain que ça ne fasse pas pire que mieux (infiltration d'eau haute pression entre les tôles).
Vu que c'est un peu la solution de facilité : ça va faire partir la terre ça c'est certain :)
Oldtimer42
année : 1951
Le danger pour la corrosion c'est surtout l'accumulation de boues et de saletés qui en conservant et enfermant l'humidité ne sèchent jamais, comme les mousses ou les tapis trop régulièrement humides.
L'eau seule sèche suffisamment rapidement pour ne pas provoquer de dégats sur des tôles qui ont tout de même un traitement, même minimum.
En clair mieux vaut laver souvent le châssis et les passages de roues plutôt que les laisser sales et boueux.
BLUESY MINDS
année : 1965
Message par BLUESY MINDS »
Je crois n'avoir jamais lavé ma bgt au karcher. Sauf sous la voiture à la sortie de l'hiver.
Par contre il m'arrivait de la nettoyer au chiffon et produit vitre... plusieurs fois par jour. :beuh:
Même les bas de caisse devaient être nickels sans un brin de poussière ou petite goutte de boue. Et je vous parle pas de l'intérieur.
T trophy R
Message par T trophy R »
On peut tous confirmer... un sacré fada notre copaing Bluesy ahahah :)
Moi, je ne les lave pas souvent... sont sales et je m'en fou :).
Mais quand je le fais c'est karsher pour tremper et virer les merdes puis tout à la main avec seaux eau propre et eau sale.
woody_haleine
T trophy R a écrit :Mais quand je le fais c'est karsher pour tremper et virer les merdes puis tout à la main
Je vais faire ça ...
T trophy R a écrit :avec seaux eau propre et eau sale.
Pourquoi tu laves à l'eau "propre" puis à l'eau "sale" :voyons: :jesors: :mdrx:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 119 invités
