je ne sais plus si le 25 amp est celui qui se met en haut....ou en bas....?? c'est une mgbMK1 1965.
j'ai le même problème que whayoooo !!
y a pas de fuse dans ma boite a fuze !
pour mémoire c'est une mgb roadster 1965 !
http://www.mgb-stuff.org.uk/electricstext1.htm#fusebox2the correct current rating, ideally one specifically for British cars of the era i.e. 17 amp continuous/35 amp blow
ça devrait fonctionner....
MG O1->B69 a écrit :j'ai le même problème que whayoooo !!
pour mémoire c'est une mgb roadster 1965 !http://www.mgb-stuff.org.uk/electricstext1.htm#fusebox2the correct current rating, ideally one specifically for British cars of the era i.e. 17 amp continuous/35 amp blow
Le document pdf fait partie intégrante de l' album d' Alan, qui vérouille son accès par un mot de passe. Il suffirait de déplacer ce "pdf" dans un autre album ouvert à tous et supprimer le MdP.
