réservoir inox
Généralités MGB
papa'sMG
réservoir inox
Message par papa'sMG »
Je suis sur le point de faire une bonne affaire auprès d'un membre du forum.
Un réservoir inox provenant d'une GT de 1974.
Est-il adaptable sur mon roadster de 78?
apparemment il y a un changement à partir de 76.
Est-ce insurmontable?
Merci à tous!
Re: réservoir inox
"Est-ce insurmontable?"
à mon avis la seule modification sur les réservoirs est qu'il en existe des ventilés, c'est à dire qui y a un raccord pour connecter une petite durit raccordé à un système de ventilation (essentiellement monté sur les modèle Nord Américain)
(les réservoirs "ordinaire" ne sont pas "ventilé")
MGB50
Re: réservoir inox
Message par MGB50 »
bonjour je crois qu'il y a eu 2 contenances ,donc surement 2 formes
Re: réservoir inox
"contenances"
il existe deux modéles de réservoir, avant 1965 et aprés, les réservoirs sont différent et leur système de fixation aussi.
comme la caisse, elle, n'a pas changé il est possible, au prix de modifications, d'installer un ou l'autre type de réservoir...
Re: réservoir inox
Pour info c'est un RO-5A Spectra premium...de 55 litres
qui équipait une GT 74 qui est censé, d'après le site DE SPECTRA avoir un RO-5D...
http://ecat.spectrapremium.com/a/35283
Selon la même source, une 78 devrait avoir un RO-5C...
Ils ont tous les même dimensions...?
Re: réservoir inox
C'est une question de goulotte ...Edit CELUI DE DROITE EST EN FAIT UN RO5C
Mais on se répête... (c'est l'âge... :) )
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtopic.php?p=395199
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... te#p428757
Et donc de durite...
Modifié en dernier par JMAU le 21 avr. 2015, 14:46, modifié 1 fois.
papa'sMG
Re: réservoir inox
C'est en effet avec JMAU que je dois faire affaire ;)
De visu, il semblerait que les supports soient identiques.
Donc peut être contenances différentes, ou ventilation.
D'après mes recherches, il y a aussi le bouchon de purge, absent sur certains modèles dont le
Voir ce blog:
http://www.canevet.org/spip.php?article172
Le type monte un R05A sur sa MGB de 74.
Il note que ce réservoir n'a pas de bouchon de purge.
Sur le site de mon fournisseur, il est proposé deux modèles de réservoir. (http://www.british-spirit.fr)
pour avant 76 et après 76. :voyons:
Enfin, sur le site http://www.mgbhive.co.uk il est précisé:
"Peut aussi s'adapter sur les modèles récents RB (la mienne) sur lesquels l'essence n'est pas aspirée par la sonde. "
En fait il y a deux types de sonde : l'une équipé d'"un bec d'aspiration" d'essence et d'autres ou aspiration se fait ailleurs.
J'avoue ne pas s'avoir quelle type de sonde équipe la mienne.
Ce qui est rassurant c'est que ce réservoir semble pouvoir s'adapter sur les modèles après 76 à condition d'avoir la bonne sonde.
A JMAU : Je pense que ça pourrait être utile pour ceux qui veulent comme moi changer de réservoir.
Quel type de sonde équipe le réservoir?
Merci d'avance!
Modifié en dernier par papa'sMG le 21 avr. 2015, 09:27, modifié 1 fois.
Re: réservoir inox
Mais oui, ils sont tous interchangeables, quelle que soit la contenance, la forme de la durite, la présence ou l'absence de vis de purge...
papa'sMG
Re: réservoir inox
sherlock a écrit :Mais oui, ils sont tous interchangeables, quelle que soit la contenance, la forme de la durite, la présence ou l'absence de vis de purge...
ça a le mérite d'être claire :lol:
Pourquoi donc proposer à la vente plusieurs références?
Re: réservoir inox
papa'sMG a écrit : Pourquoi donc proposer à la vente plusieurs références?
Parce que plusieurs modèles de réservoirs ont été montés pendant les 18 ans de production de la voiture.
Re: réservoir inox
Aspiration et sonde séparées
Mon réservoir fait 7,1 kg...
Re: réservoir inox
"En fait il y a deux types de sonde..."
à ma connaissance, et pour les réservoir de après 1965, seul les capteurs de niveau d'essence à partir de 1978 peuvent intégrer l'aspiration d'essence, la fixation est sans doutes identique.
une récapitulation, pour les réservoir de après 1965, il existe deux modèles, les ventilé et les "normaux", les ventilé équipant essentiellement les modèles Nord Américain possèdent, sans doutes, l'entrée de goulotte droite.
après 1965 toutes les fixations du réservoir sont identique
Re: réservoir inox
Selon Spectra Premium:
Pour adapter le 5A sur la 78, il faut, je crois, changer le bouchon d'essence d'origine (mettre un bouchon d'essence avec aérateur) sinon, désarmorçage assuré...
papa'sMG
Re: réservoir inox
Oui bien vu. Je commanderai la pièce.
J'ai aussi la pompe à changer,je pense qu elle a rendu l'âme :(
Re: réservoir inox
papa'sMG a écrit :Oui bien vu. Je commanderai la pièce.
Souvent, il suffit de l'ouvrir et de nettoyer les points, et ça repart...
jackylaroche
Re: réservoir inox
Message par jackylaroche »
Ou de les changer...
papa'sMG
Re: réservoir inox
Je sais qu'il faut en général remettre de la pièce d'origine.
Existe-t-il cependant des pompes à essence plus fiables et adaptables sur nos MGB?
Re: réservoir inox
Message par temp100 »
oui :lol:
papa'sMG
Re: réservoir inox
question à la con ...réponse à la con :suspect: :puni:
et sinon, tu proposes quoi? :fume:
papa'sMG
Re: réservoir inox
Je ne veux pas en faire une voiture moderne mais si un coup de jeune peut m'éviter de tomber en rade aux milieux de nulle part.
Ma femme a tendance à aller jusqu'en fond de cuve et me la rendre avec un ..." désolé chéri tu feras le plein". :sada:
Une femme quoi... :rale:
J'ai vu que certains plaçaient leur pompe dans le coffre pour plus d'accessibilité.
Bonne ou mauvaise idée?
Re: réservoir inox
"plus fiable"
la pompe à essence SU d'origine est trés fiable, le problème provient des voitures qui ne roulent pas beaucoup et les rupteurs de la pompe s'oxydent.
il existe un modèle "electronic" qui n'a pas cet inconvénient et qui, pour moi, ne pose pas de problèmes
Re: réservoir inox
on peut la mettre dans le coffre, on peut aussi en mettre dans le compartiment moteur.
http://www.kraftstoffpumpen.com/hardi-b ... -p-82.html
mais il y a plein de post sur le sujet
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 15&t=24786
Oldtimer42
année : 1951
Re: réservoir inox
Message par Oldtimer42 »
Ben non, c'est la mienne qui fait le plein...la bouffe...le ménage... et pas besoin de donner des ordres.
Une bonne fois...
Au départ...
Faut vivre au temps de sa bagnole ancienne épicétou !
Elles veut l'égalité ???
Moi je lui donne...des cours de vidange.
Bientôt elle étudiera l'échange des plaquettes de frein.
moualah.
Ah mais !
papa'sMG
Re: réservoir inox
Ah ma femme est capable de changer les plaquettes de frein sans problème. Avec un bi-gaz et une masse :mdrx:
Bon faut pas qu'elle lise ce post sinon elle va me rappeler qui est le patron :mdr:
Re: réservoir inox
Message par MG O1->B69 »
Il semblerait que dans certaines régions reculées... on n' ait point connaissances de certaines dispositions légales récentes? :fume:
Chacun fait c'qui lui plaît, plaît, plaît...
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 4 invités
