bizarre.
alan
Re: bizarre.
Message par alan »
ben oui c'est curieux c't'affaire....
mais j'espère que non :)
alan
Re: bizarre.
Message par alan »
bonjour les gens
vérif des compressions chez le mécano, bon ben mon
mano est bien pessimiste :suspect:
pas grave je le saurais pour la prochaine fois.
par contre j'ai pas ouvert a fond les papillons lors de la mesure ,donc un point aussi a ajouter a l'erreur.
par contre la compression normale pour un basse compression c'est bien 9.15
Sinon j'en ai profité pour demander le cout d'un réglage culbu
Y sait pas et d'ailleurs je me demande si le mécano sait le faire :mdrx: :mdrx:
Pas grave non plus sinon que je vais devoir racheter une douille et un adaptateur qu'on m'a "empruntés" :suspect:
Douille de 33 d'ailleurs.
dany B
Re: bizarre.
Message par dany B »
J'ai refais le réglage de mon compressiomètre à l'aide du compresseur pour avoir une base , il manquait presque 8oo grammes...
Si le tient est réglable tu peux faire de même.
Il me semble que tu n'as pas deux mains gauches, régler les culbus.... tu dois pouvoir le faire toi même d'autant qu'il y a de nombreuses explications sur ce forum!
alan
Re: bizarre.
Message par alan »
salut Dany
je vais regarder pour le mano
Ben oui pour le réglage c'est surtout que j'ai plus la douille et que l'ensemble douille /adaptateur (douille camion) coute le prix du réglage donné par tel....
mais bon, le nez dessus le gars fait marche arr :)
Déjà qu'il me soutiens que 0.4 pour le jeux c'est pas possible :suspect:
Bon je vais de ce pas acheter la douille
Bizarre d'ailleurs je lis 46 sur le forum alors que le six pans fait 33mm
me souviens pas d'ailleurs avoir eu une douille de 46 :)
dany B
Re: bizarre.
alan a écrit :salut Dany
tu n'as pas besoin de cette douille...
Enlève les bougies et fais tourner le moteur par la courroie d'alternateur..
Fais juste gaffe à ne pas te pincer les doigts...entre la poulie et la courroie.
J'arrive à faire même avec les bougies en place... :)
Faire tourner dans le sens de rotation du moteur...
alan
Re: bizarre.
Message par alan »
c'est quand même plus facile :)
bon ,toutes façons affaire réglée pour le moment :le gars m'annonce 19+20 € pour l'ensemble donc je vais attendre d'aller a Lille à mon ancienne boite ,là j'ai le tout pour 19.5€ :) C'est pas Facom c'est SAM mais bon c'est kif kif :)
n'empêche que cette histoire "d'emprunt " finit par me couter cher une clef a cliquet ,une poignée simple ,une douiile de 34 donc et la suite a venir que je découvre au fur et a mesure de mes besoins.
Je vais finir par ne plus rien preter :suspect:
Modifié en dernier par alan le 21 mai 2015, 19:08, modifié 1 fois.
dany B
Re: bizarre.
alan a écrit :c'est quand même plus facile :)
bon ,toutes façons affaire réglées popur le momùent :le gars m'annonce 19+20 € pour l'ensemble donc je vais attendre d'aller a Lille à mon ancienne boite ,là j'ai le tout pour 19.5€ :) C'est pas Facom c'est SAM mais bon c'est kif kif :)
Une petite clé a griffe peut aussi faire l'affaire...
J'ai prêté ma boite de pastilles de réglage soupapes/AAC pour Jaguar...pas revue ...environ 800 euros le bout...
Je ne compte pas tout ce qui a disparu du temps du garage...
alan
Re: bizarre.
Message par alan »
c'est fou ce qu'il y a de gens corrects
Remarque que depuis le temps je devrais être vacciné.
Ma premiere expérience :le prêt de mon Zodiac avec un Portaflot tout neuf et le matos de pêche
Le Portaflot est revenu tout déglingué (faut le faire quand même!!!!!)
le matos de pêche est revenu a 50%
Le zodiac n'avait pas souffert ....ouf
Re: bizarre.
je mets en prise en 2ème et je pousse...
les outils ça se prête pas !
alan
Re: bizarre.
Message par alan »
ben oui je suis trop gentil :)
alan
Re: bizarre.
Message par alan »
la suite
j'ai zieuté la poulie et je me pose des questions :)
Pi bon par sécurité , j'ai commandé une occase ici
http://www.mechspec.co.uk/enginerange.html
Jamais commandé chez eux ,on verra bien,en tous cas ils sont tres réactifs c'est déjà ça :)
Re: bizarre.
Un petit mot en passant à propos des compressions...
j'ai pratiquement les mêmes à froid qu'à chaud... (à 0,1 bar près..)
1 2 3 4
9,2 9,1 9,2 9,4 chaud
9,2 9,0 9,0 9,3 froid
Les pièces sont froides (pas de dilatation) mais l'huile aussi (plus épaisse) ????
alan
Re: bizarre.
Message par alan »
ah oui ?tiens c'est curieux (le mécano les prend aussi a chaud mais bon.)
Donc on est dans les mêmes zones .
Par contre pour repondre a Dany :j'ai regardé mon mano ,ben il est pas réglable .
Faut dire que c'est un truc d'amateur apascher :)
Nordiste
Re: bizarre.
Message par Nordiste »
alan a écrit :ah oui ?tiens c'est curieux (le mécano les prend aussi a chaud mais bon.)
Comme dirait quelqu'un que je connais bien : Un truc de Stroumpf ! :oui:
Mais bon, j'en ai pas mal et ça me va bien. :lol:
... Tout dépend du taux d'utilisation. ;)
alan
Re: bizarre.
Message par alan »
Bonjour les gens
Bon ben comme mon camarade Dany insistait :)
j'ai sorti la clef et réglé les culbuteurs
Bah,pas de misére deux seulement à rectifier.
alan
Re: bizarre.
Message par alan »
salut tertous :)
question aux spécialistes
est ce quelqu'un a un croquis de la poulie damper avec l'indication de l'angle
fait par le repère d'allumage (en partie supérieure :) ) et la rainure de clavetage?
Re: bizarre.
Réponse du bricolo : poulie diamètre 156 mm (MGB GT 74 RB) : 30°
alan
Re: bizarre.
Message par alan »
merki :)
ça c'est du service rapide :b:
allez je vais abuser .....le filetage,c'est un pas a gauche?
