Compteur Vitesse HS
ClemMGMidget3
Région : France - Limousin
Compteur Vitesse HS
Message par ClemMGMidget3 »
Bonsoir à tous,
En rentrant d'une sortie, mon compteur de vitesse et kilométrique c'est arrêté d'un coup de fonctionné!! Auriez vous une idée de cette panne??
Je précise que le compte tour ne fonctionnais pas, lui depuis longtemps!!
Merci de vos réponses
Clément
Re: Compteur Vitesse HS
"c'est arrêté d'un coup..."
en premier vérifier le cable
(le compteur de vitesse est mécanique, le compte-tours est électronique)
ClemMGMidget3
J'ai vérifié derrière le compteur tout à l'air correctement branché!! Après je ne vois pas ou va le cable dans le moteur!!
à l'intérieur de la gaine tourne un cable souple qui entraîne le compteur, de l'extérieur on ne voit pas le cable, qui parfois se casse.
le cable d'entraînement du compteur est connecté à l'extrémité de la boîte de vitesse
ClemMGMidget3
Comment vérifier son état? Il faut démonter?
il faur débrancher le cable de dessus le compteur et essayer de faire tourner le cable dans sa gaine, si après avoir rattrapé la flexibilité tortionnelle du cable il ne tourne plus il est possible qu'il ne soit pas cassé mais parfois il est cassé et coincé dans la gaine et il ne tourne pas, le câble est une espèce de torsade multibrin en acier
ClemMGMidget3
Je résume, je débranche, je regarde si le cable tourne, et si il est cassé il ne devrait pas tourner! C'est bien ça?
ClemMGMidget3
Je viens de le faire, alors je le tourne et il y a comme un effet de retour!! Je l'ai tourné dans les deux sens. Vos avis?
si il y a un effet de retour il ne devrait pas être cassé.
il reste le compteur lui même et puis l'entraînement du cable dans la boîte, c'est réalisé par deux petits pignons en nylon dont les dents peuvent s'user, pour le diagnostic il faut démonter
ClemMGMidget3
ah c'est plutôt embêtant!!
Demain je l'emmène chez le carrossier pour la réparation du plancher conducteur, je lui demanderais à tout hasard s'il peut vérifier les branchements sur la boite!!
dodo35
année : 1964
Message par dodo35 »
Sinon tu débranches le câble côté boîte de vitesse et tu l'entraines avec une perceuse à vitesse réduite, ton compteur doit fonctionner, s'il ne bouge pas, tu débranches le câble côté compteur et tu vois si il tourne. Après tu en déduit, soit c'est le compteur ou l'entrainement dans la boîte.
ClemMGMidget3
Alors, la petite voiture reviens de chez le carrossier avec un tout nouveau plancher, le travail a été effectué par le Garage des Rosiers à Brive la Gaillarde, il est très pro, et fait du bon boulot!! Ensuite, il a regardé le compteur, et a diagnostiqué le câble comme défectueux au niveau de la boîte de vitesse!!
Donc j'ai été ensuite chez le garage Champagne à Brive, qui a fait la révision de la voiture et il va me trouver un câble et faire le changement!! J'espère la semaine prochaine avant la RN20 Historique!!
Suite au prochain épisode!!
Vive les anglaises!!
Clément
ça a l'air d'être bien symphatique Brive la Gaillarde...
ClemMGMidget3
Oui Brive La Gaillarde est une ville sympathique....
Serge19
année : 2010
Message par Serge19 »
Regardez ci-dessous comme notre ami Clément s'intègre vite et bien à la vie Briviste:
http://www.vabc19.fr/l_auto_du_mois_751.htm
J'ai eu il y a quelques mois 2 ruptures consécutives du cable de compteur de vitesse... qui en fait étaient à chaque fois dues à l'usure du compteur. Mr Totivy (Tic Tac Tacot à Malestroit) m' a réparé ce compteur à la perfection et depuis plus de souci.
ClemMGMidget3
Bonjour a tous,
bonne nouvelle, mon compteur de vitesse remarche, c'était le câble qui était cassé au niveau de la boite de vitesse!! J'ai commandé deux câbles un chez Datch et un chez Moss et je n'ai toujours pas reçu celui de Moss commander le 23 Juin!!
Donc j'ai monté celui de Datch!!
Et il marche très bien!!
Les balades vont pouvoir se faire dans de bonne condition!!
Bon week-end et bonne balade en MG
Clem
Nordiste
Message par Nordiste »
Il y a 8 jours, je suis rentré d'un rallye carto avec mon compteur général bloqué entre 9999 et 10000 miles ! :(
Le compteur journalier était bloqué également mais l'indicateur de vitesse lui n'était pas bloqué, j'en déduisais donc que ce n'était pas un problème de câble.
J'appréhendais de sortir et d'ouvrir le compteur qui jusque là ne présentait pas de signe de faiblesse.
J'ai donc cherché une route tranquille me permettant de faire une longue marche arrière.
Le premier essai fut infructueux mais au deuxième, tout est rentré dans l'ordre. :dancing: :dancing: :dancing:
Le totalisateur général affiche aujourd'hui 10008 milles et le journalier 0008 ! ;)
Je suis très heureux de vous faire part de mon expérience. :oui:
ClemMGMidget3
Quelques km de parcouru, et rebelote compteur HS!! Je pense qu'il a recassé au niveau de la BV!! Pourquoi le câble casse t-il? Problème dans la BV? Les vibrations du à la route? (les route en Corrèze sont pas les meilleures de France)
Message par MG O1->B69 »
Et pourtant?, des routes présidentielles s'il en est!
J' ai longtemps pratiqué la RN 89, belle route tout de même, 1 seul rond point hors agglo entre Clermont-Ferrand et..., et..., et Brive Ouest.
Et les marchés...qui font de Brive une gaillarde alors que Tulle est paillarde.
https://www.youtube.com/watch?v=EV9mHPHRG7k
vérifier si tel est le cas. Si confirmation, remplacer la sortie boite du câble qui doit être elle aussi usée .
ClemMGMidget3
Comment s'appelle cette pièce je ne trouve pas.
"Comment s'appelle cette pièce..."
speedometer drive
les pièces qui constituent l'entraînement du cable de compteur pour une boîte de vitesse de midget 1275 ne sont pas disponible, à part le pignon (#45) 2A3420 £132,44
http://www.moss-europe.co.uk/shop-by-mo ... 275cc.html
à mon avis ce n'est pas l'entraînement du câble qui provoque sa rupture, le câble se trouve aprés l'entraînement, sans doutes, peut être, une résistance sur la longueur du cable ou bien dans l'entraînement du compteur, c'est à déterminer...
ClemMGMidget3
Alors j'ai été voir mon câble de compteur, et il a bien recassé au niveau de la BV. J'ai voulu le changer par un commandé chez Moss, mais je n'arrivait pas à le connecter sur la BV, la tige était trop longue. J'ai donc remis celui cassé et cela fonctionne, la vitesse donné correspond bien, donc j'espère que cela va tenir!!
Merci à tous de vos réponses,
Clément
Vive les anciennes, vive les Anglaises surtout les MG ;)
:nut:
