Conseil Joint Aile MG A
Tous les sujets sur la MG A.
Steph88
Message par Steph88 »
bonjour à tous,
Je fait appelle à vos connaissances car je suis en train de restaurer un MG A 1600 et je n'arrive pas a poser le joint d'aile avant correctement, il fait des vagues et ce n'est vraiment pas jolie...
Si vous avez des techniques ou des conseils je vous remercie à l'avance !
Stephane
GIGI79
Re: Conseil Joint Aile MG A
Message par GIGI79 »
bonjour,
c'est une partie de plaisir :)
il faut faire de bonne entaille dans le jonc
pour pouvoir "tirer" dessus et eviter les boursouflures
je fais des coupes en triangle isocèle comme çà
le jonc viens butter sur la partie la plus pointue
et est bloquer ,il ne risque pas de descendre plus bas
Steph88
j'ai commencer a regarder les articles, merci a tous pour votre aide je vous tiens informez du resultat !
... Sinon, à l' époque, pour faire " ton sur ton " ( OEW ) j' avais mis des joints de Cox achetés au mètre sur un site en Belgique avec l' avantage d' être plus résistant et pour la pose, idem des encoches au cutter dans la bande de retenue " invisible " une fois prise au serrage :)
Message par temp100 »
des joints de COX ?????? aaaarrrrgggggg !!!!
mais petite question , vous avez fait des trous pour les vis ou des ouverture en U pour pouvoir glisser le joint ?
Ça devait être un coming out, pour commencer à s'avouer qu'il préférait les teutonnes :mdr:
GIGI79
LouLou a écrit :des joints de COX ?????? aaaarrrrgggggg !!!!
loulou ,je sais ta vue baisse :)
il faut lire les posts
quand je te dis que j'ai fais des coupes triangulaires :voyons: :fume: :x
oui, triangulaire, pour épouser l'arrondi du capot
mais les trous pour les vis ?!? y sont ronds alors trou ou ouverture pour pouvoir glisser le joint avec les vis en place
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 8 invités
