comment faire une vidange de liquide de refroidissement
bonjour j'aimerais faire la vidange de liquide de refroidissement sur mon mg midget 1500 si quelque personnes pourrait m'expliquer en deux mots comment dois t'on faire merci a vous
Re: comment faire une vidange de liquide de refroidissement
je ne connais pas la midget, mais le principe général c'est d'ouvrir le circuit en haut pour laisser entrer l'air (bouchon de radiateur, vase d'expansion) et en bas pour laisser passer l'eau. Il y a soit un robinet sous le radiateur, soit il faut déboiter la durit basse. Il y a également sur les B et A un robinet en bas du bloc, sous l'allumeur.
Le tout se fait circuit un peu chaud, et vanne de chauffage grande ouverte.
Pour le remplissage, on referme le bas, on rempli jusqu'en haut du radiateur, on fait tourner le moteur 1 ou 2 minutes, et on fait l'appoint. Et ainsi de suite jusqu'à ce que le niveau soit stable
pour vidanger le radiateur vous démontez la durit inférieure, pour vidanger le bloc vous démontez le bouchon (4), vous pouvez également rincer le vase d'expansion, pour remplir le circuit vous démontez le bouchon qui se trouve au sommet du thermostat housing (2), il faut également mettre un peu de liquide de refroidissement dans le vase d'expansion.
Super comme explication Merci et sait tu plus ou moins de litre il y a dans un circuit plus ou moins et quand j'en remet je dois en ré mettre faire tourner puis vérifier si je dois en ré mettre plusieurs fois comme ça c'est bien ca ?
"plus ou moins de litre"
plus ou moins 6 litres. le niveau du liquide de refroidissement se fait tout seul grâce au vase d'expansion, par contre il faut vérifier le niveau de liquide dans ce vase.
a oui oki et je dois re remplir tout par le thermostat ? ou par le vase d'expansion ? et la purge ce fait elle toute seul ? désolé pour toutes ces questions mes j'apprend hihi
il faut remplir le moteur/radiateur par le bouchon du thermostat, verser un peu de liquide de refroidissement dans le vase d'expansion, ne pas le remplir.
le transfert entre le radiateur et le vase d'expansion de fait par dépression lorsque le liquide refroidit et se rétracte. il n'y a pas de purge
a ok merci beaucoup pour ces renseignement
- Région : France - Limousin
- année : 1979
Bonjour,saby a écrit :pour vidanger le radiateur vous démontez la durit inférieure, pour vidanger le bloc vous démontez le bouchon (4), vous pouvez également rincer le vase d'expansion, pour remplir le circuit vous démontez le bouchon qui se trouve au sommet du thermostat housing (2), il faut également mettre un peu de liquide de refroidissement dans le vase d'expansion.Album MG
Sur ma 1500 je ne trouve pas le bouchon 4 ??? Quelqu'un aurait une photo ?
De plus, j'ai une boue maronasse dans la vasque ? comment nettoyer cela ? A quoi cela est dû ?
Merci d'avance
- Cubitusgp
- année : 1980
Je me suis attelé à la vidange de LDR de ma midget 1500 cet AM. J'ai donc logiquement retiré le bouchon du bloc moteur. Voici la photo :
Je pense qu'il en manque un bout...
Avec un ami du "TP", on en a refabriqué un avec un raccord hydraulique de New Holland... C'est de la bricole mais ça dépanne !
- Cubitusgp
- année : 1980
Sur la 1500 le bouchon de vidange LDR du bloc est à droite du moteur vue de l'habitacle.
- Oldtimer42
- année : 1951
C'est bien ça mais effectivement il semble quelque peu rogné vermoulu.
Il a coulé quelque chose ou c'est bouché ?
- Cubitusgp
- année : 1980
C'était un peu bouché par de la boue qui s'est accumulée à l'endroit du bouchon mais ensuite l'écoulement était fluide.
"ce qui rend difficile..."
je ne me souviens pas avoir éprouvé des difficultés pour remplir le système de refroidissement de la mgb, de façon naturelle il y a de l'air dans ce circuit, le bac supérieur du radiateur n'est jamais plein de liquide, ou est le problème
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 3 invités
