En moyenne quelle quantité de matière (en 1/100mm) est enlevée lors d'un déglaçage (honoir) d'un cylindre
Cordialement
Deglaçage cylindre 1275
Re: Deglaçage cylindre 1275
Bonjour , totalement négligeable en déglaçage ...A+ Robert.
à mon avis, selon la qualité des pierres utilisé, selon l'insistance dans l'opération, c'est bien un à deux centièmes de millimètre qui peuvent partir en limaille.
selon le degré d'usure des cylindres ajouté au déglaçage, des segments neuf n'y pourront rien
Si tu fais un déglaçage, il est cruciale "d'effacer" le cordon d'usure si il y en a un sur le haut des cylindres, ce qui peut correspondre à plusieurs centièmes...voir 1 /10ème de mm.MK III a écrit :Bonjour
Cordialement
Si avec un segment neuf, introduit dans le cylindre le jeu à la coupe est supérieur à la cote constructeur, tu peux réaléser...et changer de pistons...
