Segment cassé
MK III
Serie speciale : USA
Segment cassé
Message par MK III »
Bonsoir
En le déposant, j'ai malencontreusement cassé un segment de piston :mur: . Il s'agit d'un moteur 1275cc en cotes d'origine. Est-il possible de retrouver des segments à l'unité et ou ?
Cordialement
Modifié en dernier par MK III le 31 août 2015, 21:53, modifié 1 fois.
mgbphilippe123
Serie speciale : Série spéciale MOI.
Re: Segment cassé
Message par mgbphilippe123 »
Ca se trouve chez tous les revendeurs, pour exemple:
http://www.sussexclassiccar.co.uk/shop_ ... 71_01.html
Cdlt.
MK III
Re: Segment cassé
Merci, mais ce que je recherche c'est un seul segment ou un seul jeu de segments pour équiper un seul piston
Cordialement
Re: Segment cassé
"(voir un seul segment)"
malgré tout, en mécanique, il existe des règles, après on peut, quand même, faire n'importe quoi, mais, au final, il ne faut pas s'étonner d'avoir des surprises
dany B
Re: Segment cassé
Message par dany B »
MK III a écrit :Merci, mais ce que je recherche c'est un seul segment ou un seul jeu de segments pour équiper un seul piston
Cordialement
Peut être chez un rectifieur...mais c'est un peu (beaucoup)n'importe quoi...
il est aussi prudent de remonter des coussinets neufs, mais encore une fois chacun fait comme il veut.
Re: Segment cassé
Le set de segments pour les quatre pistons ne coûte presque rien. Les coussinets pareil.
Moteur démonté, ce serait dommage de se priver. Sauf si c'est pour remonter à la hâte un moteur.
drmj
Re: Segment cassé
Message par drmj »
Moi aussi j'ai changé les segments de 1275, en 2012, sur cote 0,4, mais sur 1 piston ils nageaient un peu. Ma question est: 10mil km plus tard, peut-on changer un seul piston et quelle cote commander?
MK III
Re: Segment cassé
saby a écrit :"(voir un seul segment)"
Absolument d'accord avec toi.
Lorsque ton moteur est refait à neuf et que tu casse un segment tu fait comment ?Tu achète un kit complet pour 4 pistons 50€ ?
C'est le sens de ma question.
Cordialement
drmj
Re: Segment cassé
Message par drmj »
Ah je crois comprendre. En remontant les segments NEUFS, un s'est cassé...Ben il faut un jeu complet de segments.
Re: Segment cassé
"tu fais comment ?"
malheureusement les segments sont vendu par set. parfois il est possible de trouver, dans les bourses par exemple, des segments dépareillé, mais bon...
(sinon, à soixante dix ans et une cinquantaine d'années de pratique de la mécanique, je ne casse plus de segment)
dany B
Re: Segment cassé
drmj a écrit :Moi aussi j'ai changé les segments de 1275, en 2012, sur cote 0,4, mais sur 1 piston ils nageaient un peu. Ma question est: 10mil km plus tard, peut-on changer un seul piston et quelle cote commander?
Un segment qui bat dans sa gorge finira par casser...et peut provoquer de gros dégâts sur le cylindre (et le piston) qui de toute façon est à remplacer.
Tout dépend des jeux relevés, mais il est possible de ne changer qu'un piston...
En revanche il n'est pas recommander de remonter les coussinets anciens, mais certains le font ...
drmj
Re: Segment cassé
Message par drmj »
Merci pour la reponse.
Effectivement j a'i une compression un peu basse sur ce cylindre. On n'a pas changé les cousssinets car le mécano les avais trouvés pas assez usés.
Le moteur a une bonne peche et je roule peu. j'evite les haut regimes. Donc ça m'embete de tout refaire...attendre que ça casse?
MK III
Re: Segment cassé
" (sinon, à soixante dix ans et une cinquantaine d'années de pratique de la mécanique, je ne casse plus de segment)"
J'ai dix ans de moins, et je casse encore des segments :mur: (personne n'est à l'abri)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
