J'ai un peut de jeu dans le pont, de ma MGB
entre le pignon planétaire,et l'arbre de roue
le jeu et entre les cannelures pignon arbre.
peut on monter cet ensemble au loctite, afin de supprimer le jeu.
merci de vos réponses.
Gigi
jeu dans le pont
Elle a beaucoup de KM ta voiture ? Car pour mater des aciers durs comme ceux de la transmission, je ne comprends pas. En principe sur ces ponts, le jeu est davantage localisé au mécanisme couple conique et roues du différentiel. A ce niveau là, je pense que tu n'as plus qu'une alternative:
1) soit le remplacement des demi arbres de roues ou des pignon planétaires
2) ou bien le remplacement des 2 ensembles
Merci de nous tenir au courant.
Il existe des techniques, trés au point, de réparation par rechargement de métal, je ne sais pas ce que ça coûte.
Le problème du remplacement avec des pièces neuves est que celle-ci sont en général made in Bangladesh, avec toutes les incertitudes que cela comporte.
Mon vieux mentor me disais toujours, le jeu c'est l'âme de la mécanique.
salut.
http://www.metalproject-89.com/page.php?ID=4
salut.
Du jeu oui, mais pas trop. A mon sens l'ajustement 1/2 arbre/planétaire est du type glissant cad avec tolérances étroites. Une possiblité supplémentaire de rechargement est l'apport de chrome dur par électro-déposition je pense. Ca se fait ou faisait pour récupérer et renforcer les manetons de villebrequin et ça se rectifie par la suite. Mais j'imagine le prix. Il y plusieurs annonces de ponts complets dans "Enjoying MG" de ce mois ci.
Et pour info je rappelle que je vends un pont banjo complet pour roues à fils (avec cylindres de roues et tambours de freins), à prendre sur PARIS ou proche banlieue, issu d'une MGB de 1966, au prix de 800 ?.
alexpilote(at)free.fr
Alexandre
Voir photo : http://mgcontact2.free.fr/photos/thumbn ... ?album=138
Alexandre
Utilisateurs parcourant ce forum : JMAU et 2 invités
