avant que je me lance tête baissée à faire une connerie, faut il un joint de rechange lorsque l'on fait la vidange de la boite ?
j'ai cherché à droite et à gauche je n'ai pas trouvé trace de ce joint.
Je veux faire ma vidange Vendredi avant le tour du mont blanc, pas de joint en stock, donc si il en faut je serai coincé !
merci de vos réponses
Amicalement
William
joint vidange Boite ?
- william1707
- année : 2004
- Région : France - Alsace
Re: joint vidange Boite ?
Salut j ai fais ma vidange de boite y a un peu plus d un an et si je dis pas de bêtises un joint de carter va bien .
Je suis plus bien sur en tout cas j en ai pas achete
- GilouMGF
- année : 1998
Je n'en ai pas acheté non plus, c'est une rondelle en matière plus tendre, genre alu. Vas sans crainte !
- benoit mg tf
Je confirme, joint alu réutilisable. Tu as trouvé de la MTF94?
- william1707
- année : 2004
hello, merci des réponses, j'ai des joints de carter en RAB donc nikel , MTF94 3L acheté chez Rimmer il y a qq temps déjà. donc tout pour faire.
Merci !
je m'y mets Vendredi
Merci !
