grosse révision MGA
Re: grosse révision MGA
Évidement pris comme ça la restauration devient très intéressante
- yvre
... Un tableau de bord façon " chapelle sixtine " ch'sais pas si le Gégé serait fanasaby a écrit :"et un bon peintre..."
Françoise Carles Langlois
http://www.francoiselanglois.fr
(blonde aux yeux bleu, la cinquantaine...)
un cabriolet français avec un moteur Volvo
Y'aurait t'y pas du Gégé là-dessous ?
Jidé, tu parles sans doute du brownie au chocolat et du café que tu m' as servi au bord de la piscine chez toi tout à l' heure car une blonde aux yeux bleus, la cinquantaine, c' est une " mamie " pour toi
- Santalier
Bon, j'arrive un peu tard aprés avoir lu les premiers échanges sur le sujet re: "Pompe à essence"
Si ca peut servir à quelqu'un dans le futur, j'ai acheté ma pompe, de secours, Hardi (MGB , MGA) sur un site allemand qui propose, à mon sens, des prix interessants et un excellent service:
http://www.kraftstoffpumpen.com/benzinp ... -c-24.html
(en plus ils ont "renseigné" leur adresse mail au nom d'un membre du forum
- Oldtimer42
- année : 1951
Alors ça y'est il a trouvé sa Facel ? le 356 cab est vendu ?yvre a écrit : Y'aurait t'y pas du Gégé là-dessous ?Tu as percuté très vite Patrick
- yvre
... l' Alfa y tutti quanti et pour l' instant il sort avec une 944 dernière série cab 3° main 80.000 km nickel chrome que je lui ai fait acheter à Vichy ( et, il ne regrette pas cet achat d' ailleursOldtimer42 a écrit :Alors ça y'est il a trouvé sa Facel ? le 356 cab est vendu ?yvre a écrit : Y'aurait t'y pas du Gégé là-dessous ?Tu as percuté très vite Patrick
Donc, la Facellia revient au dessus du panier ( il en a trouvé deux ... )
- Oldtimer42
- année : 1951
Excellente 944, bons souvenirs en Coupé.
S'il a une S2 c'est sympa.
L'an passé avant l'Autriche j'ai failli craquer pour une 968 cab 6v bleu sport.
bon 200 bornes dans la montagne aujourd'hui, parcours un peu perturbé par une spéciale du rallye du pays de Fayence mais on a mangé du lacet
tout va bien côté train arrière, freins, pompe à essence et arbre de transmission, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Vendredi j'essaye de séparer la caisse du moteur
- yvre
... Ce serait plus simple en séparant le moteur de la caisseJidé de Grasse a écrit :bon 200 bornes dans la montagne aujourd'hui, parcours un peu perturbé par une spéciale du rallye du pays de Fayence mais on a mangé du lacet
Mardi, je sépare mes tuyaux d' eaux et de caca usées dans le garage pour les faire passer ailleurs ce qui permettra au pont ciseaux futur de lever les autos au ras du plafond ... Fais moi signe si tuas besoin de moi ou de matos ( manilles, chaînes, charriot à roulettes, cales de bois and so on ... )
merci je vais déjà préparer le terrain : vidanges et démontages divers et je te tiens au jus. J'ai déjà des chaines à toi...
bon ben on commence à y voir plus clair
ça va plutôt bien, je m'attendais à plus de difficultés notamment pour les écrous des collecteurs.
3 heures de boulot cet aprem au retour du salon de l'ancienne de Nice.
Le seul écrou vraiment bloqué pour le moment c'est le presse étoupe qui maintient le capillaire de température d'eau. j'arrose de dégrippant et j'essaye de temps en temps. Je voudrais pas le péter...
Reste à passer dessous pour désaccoupler l'arbre de transmission, le cable de vitesse, le flexible d'embrayage et la liaison échappement/collecteur. Je n'ai pas trop vu comment tenait le silent-bloc de boite.
Album MG- MGFred
Il est boulonné sur le châssis. Rien de difficile.
Reste à espérer qu'il ait été monté dans le bon sens sinon tu vas devoir soit le couper, soit démonter le tunnel.
j'y verrai plus clair demain je la monte sur le minilift pour avoir une meilleure vue
alors voilà ça demande un peu de souplesse...
mais du coup on y voit clair.
Pour ceux que la question intéresse, voilà la liaison boite/chassis
sûr que si l'écrou est du mauvais côté, la vis ne sortira pas
et après avoir bien bataillé avec le presse étoupe du capteur de thermomètre, l'issue approche.
A vrai dire je suis assez inquiet, il faut drôlement avancer pour dégager la boite de la traverse, j'ai l'impression que le débattement vers l'avant est insuffisant... bref en essayant on le saura !
Album MGmais du coup on y voit clair.
Album MGet après avoir bien bataillé avec le presse étoupe du capteur de thermomètre, l'issue approche.
Album MG- Jidé de Grasse
bon ben je suis bloqué, ça touche derrière sur la cloison
et devant la poulie contre la traverse
et dessous l'arrière de la boite porte sur le fameux U support de silent bloc que j'ai mis en photo plus haut.
bref il manque 1 ou 2 cm.
Je me demande si la dépose de la poulie de vilebrequin m'aiderait, et si je peux la déposer, ça doit être serré fort. Bien sur c'est du 33 ou 34 et ma plus grosse douille est à 32, pas pu essayer.
C'est serré à quel couple ce truc ? faisable sans clé à choc ?
Album MGet devant la poulie contre la traverse
Album MGet dessous l'arrière de la boite porte sur le fameux U support de silent bloc que j'ai mis en photo plus haut.
"C'est serré..."
je me suis fabriqué un "outil", il s'agit d'un solide fer plat avec deux trous, le fer plat je le boulonne sur les deux trous taraudé qui se trouvent dans la poulie de vilebrequin, le fer plat a la bonne longueur qui lui permet de se bloquer sur le chassis. avec une rallonge, un tube en l'occurence, sur la clé ce boulon se déserre assez facilement...
Est-ce que tu as (suffisamment ) sur-élevé l'avant de la voiture ?
ou
(bas de la page 1)
ou
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 10&t=14632Il est vrai que c'est assez juste et qu'il faut jouer a la fois avec l'inclinaison du palan et la position de la voiture
(bas de la page 1)
Merci saby et jmau
A la réflexion comme j'ai un 1800 et une boîte Mga je me demande si mon problème ne vient pas de l'adaptation entre les 2.
La position de l'auto ne joue pas car je ne peux avancer suffisamment l'ensemble pour que la boîte passe devant la traverse sinon j'aurai assez d'inclinaison pour passer devant.
Bref demain je profite que j'ai accès facilement vu que le tout pend sur la chèvre pour retirer le démarreur et desserrer tous les boulons de liaison ensuite je redescend tout et je desacouple pour sortir le moteur seul puis la boîte.
Je ne pense pas : seul la cylindrée a été modifiée...je me demande si mon problème ne vient pas de
- yvre
Eh mon p'tit camarade
la rallonge que j' ai fabriqué pour la chèvre s' utilise au bout et pas à l' endroit standard ... cela devrait te permettre de lever l' ensemble en coïnçant la chaîne de façon à ce qu' en levant, la partie avant soit plus haute et passe pile poil sans toucher à la poulie ... et si mes souvenirs sont bons je soulevais avec un bout pris dans cette poulie ... si besoin appelle moi demain
sinon puisque les boulons sont accessibles maintenant il y a cette solution
http://restau-mg-a-2007.over-blog.com/a ... 42021.html
et remontage avec la boîte montée sinon grosse jouissance pour remettre papa dans maman quand on est seul
Album MGC'est sûr que gréé de cette façon, le moteur est tiré vers l'avant...
Mais d'une autre (extrémité de la rallonge)... le poids à soulever doit être moindre...
L x P = const....
surtout si tu soulèves le moteur ET la boite...
- MGFred
J'ai toujours désaccoupler moteur et boite pour éviter ce problème, sinon ça ne sort pas. Pour le remontage du moteur sur la boite en place, ça se fait, même tout seul.
Pour retirer l'ensemble moteur + boite, il faut un équilibreur pour pouvoir incliner l'ensemble suffisamment pour passer (parait-il).
A noter que la doc MG recommande de démonter le tunnel et la cloison pare-feu pour sortir les deux en meme temps.
- GIGI79
ne demontes rien
ton moteur n'est pas assez incliné
il faut le mettre presque a la verticale
çà doit passer ,je l'ai fait maintes fois sans rien demonter
- yvre
Heureusement qu' il y a les " vieux sages " hein mon GigiGIGI79 a écrit :ne demontes rien
ton moteur n'est pas assez incliné![]()
il faut le mettre presque a la verticale![]()
Une autre version : (qui parait plus logique...) soulever l'arrière?
Avec un palonnier, c'est mieux...
http://www.mg-cars.net/mga-bbs/engine-a ... 025506.htmWhen I installed the five speed in mine, we pulled the engine and trany out as a unit.
Took the radiator, trany tunnel and floor boards out first. The back of the car needs to be higher than the front.
si l'extension de la boîte de vitesse est bloquée sur la traverse du chassis, la cloche d'embrayage est bloquée par la cloison pare-feu et la poulie de vilebrequin est coincée contre la traverse avant de la caisse, ça ne va pas aller tout seul
la poulie de vilebrequin du moteur mga est plus fine que la poulie du moteur mgb
