comment sortir le moteur de ma MGB
Gigi 26
Message par Gigi 26 »
Bonsoir
je veux sortir le moteur de ma MG B de 76, pour installer une boite avec overdrive.
Quelqu'un pourrait il m indiquer la marche a suivre,
Et ou je peux accrocher le moteur pour le soulever.
Faut il fabriquer une bride.
Merci de vos réponses
Gigi 26
Re: comment sortir le moteur de ma MGB
J'ai fait un petit tuto ici http://canevet.org/spip.php?article356
L'opération a été réalisée par DanyB et son fiston
innocenticooper
Message par innocenticooper »
Tu n'es pas obligé de tout démonter !
Tu peux laisser le démarreur ainsi que les carbus et la pipe d'admission si ton collecteur se démonte bien.
Ce week end, un membre du forum est venu en chercher un chez moi, en 3h l'ensemble moteur boite était posé dans sa remorque.
Il te faut une chèvre et ses chaines ou sangles, un bac pour les vidanges et tes outils, c'est tout.
Cordialement,
le massacreur
Gigi 26
Bonsoir
Par contre je ne vois pas ou accrocher le moteur
Bonne soirée
Gigi 26
"je ne vois pas..."
dans le lien proposé plus haut plusieurs solution sont proposé, mais c'est clair il faut les lires.
par exemple
"personnellement j'utilise une sangle que je passe à l'arrière entre la plaque arrière et le bloc et à l'avant sous la pompe à eau"
Message par MG O1->B69 »
Présentation du moteur par l'usine sur MGB:
