Bonjour, qu est ce qui peut provoquer un faible toc toc toc (bruit sourd et cyclique) dans le haut moteur?
TOC TOC TOC????
Re: TOC TOC TOC????
J'ai le meme bruit mais seulement entre 2500 et 3500 trs/min. On m'a dit, dans le desordre:
-jeu des culbuteurs, chaine de distri usée, coussinets de biele usés...
Conclusion: tant que ça roule...
Re: TOC TOC TOC????
Bouchon de cache culbuteur usé / jeu / mal fermé ?
- année : 1963
Re: TOC TOC TOC????
Le toc est présent bouchon de cache culbuteur retiré, la distribution à éte faite il y a 2 ans ( j ai monté pignon chaîne duplex et tendeur, peut être la qualité de pièces est mauvaise...) ca n est pas pour moi un bruit de culbuteur à vérifier, je ne pense pas à un coussinet de bielle car en écoutant avec un tournevis colle à l oreille et sur le carter le toc ne semble pas venir de la de plus il ne s emplifie pas avec les tours... En fait le bruit du moteur doit couvrir le toc en accélérant.
Par contre tournevis coller sur le cache culbuteur vers le cyl 1 je l entends clairement.
Est ce que la pompe à eau peut être incriminée, ou peut être les poussoirs (mon Aac est un peu marqué mais il me semble que *SMS* dur le cyl 4)
Re: TOC TOC TOC????
Une vibration dont l'intensité n'est liée ni au régime moteur, ni au moteur.toc toc toc (bruit sourd et cyclique) dans le haut moteur?
Le carter du cache culbuteur peut amplifier la chose tout simplement.
Pas facile à localiser, la pompe varierait son bruit en fonction du régime.
le moteur ne tremble pas?
- année : 1963
Re: TOC TOC TOC????
Bonsoir, je ne pense pas qu il s agit d une vibration le toc est vraiment cyclique et régulier (pièce en rotation???) mais oui le moteur tremble un peu à vrai dire comme un moteur qui tourne.
J ai du mal à dire qu il suit le régime du moteur car des que j accélère le bruit est assez léger donc il est vite couvert par le bruit du moteur.
Je me souviens l avoir déjà entendu il y a quelques mois puis il avait disparu, maintenant on l entends correctement au ralenti.
Re: TOC TOC TOC????
bonjour,
Peut être les silent blocs de fixation du ventilateur?
Les poussoirs usés peuvent aussi engendrer des TOC TOC!
Il faut d'abord localiser le bruit pour avancer des suppositions sinon on va tout te faire ...démonter!
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 3 invités
