Sifflement à 4000 / 4500 trs (entre autres !!)
Christian
Message par Christian »
je viens d'acquérir une F de décembre 1996, 82000 kms.
Est-il normal qu'en accélération à environ 4000/4500 trs un sifflement aigu du moteur se fasse entendre ? A défaut que cela peut-il être ?
Le levier de vitesse a du jeu : que faire ?(fourchette, biellette ??)
Entre temps, j'ai déjà pris rendez-vous pour le réglage des vitres...
So british !
Merci à vous
chicken
Message par chicken »
tu possèdes là 1 exeption...
1 MG avec 1 turbo!!!!
dis ns ca doit pousser fort tout ca...lol
serieusement, c'est peut etre 1 courroie qui siffle...
bix
Message par bix »
c'est le filtre à air qui siffle !! perso j'adore !!
mais ça ma le fait qu'en monter ou plus tout du moins... rien à craindre !
bostongeorges
Message par bostongeorges »
en fait g les 2 meme probleme que toi sur ma tf, moi ca m'interresse de savoir d'ou vient ce bruit, effectivement ca ressemble bien a un bruit de couroie, ca me le fait que depuis que g mon nouveau moteur?? (si elle fait du bruit,c peut etre qu'elle frotte, c peut etre pas bon tt ca?)
Pour la boite c la commande ca doit pouvoir se resserer?
Christian
Bon, j'ai amené ma titine chez MG pour un changement de clignotant avant et en même temps j'ai évoqué mes soucis de bruit et de boite. Je dois la ramener dans une semaine, on verra bien...
Ceci dit, le mecano a fait un essai et apparemment rien de grave, pour le bruit il penche pour un sifflement de l'échappement à vérifier, pour la boite il va la monter sur un pont et regarder.
A suivre.
A +
thierry
Message par thierry »
bonsoir,
pour le jeu dans le levier de vitesse, il est possible que cela vienne des silents blocs de boite. j'ai le cas également et il faut que je m'en occupe
pour le siflement , je ne l'ai pas (F de 96 avec 105000km)
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 8 invités
