démontage moteur mgf 1.8 vvc 145 ch de 1998
bobiezr7
- Région : France - Auvergne
- année : 1998
Re: démontage moteur mgf 1.8 vvc 145 ch de 1998
soudure de la traverse,percage pour fixer le par choc ,percage pour fixer le radiateur,et soudure d une manille dessous pour le remorquage.
bobiezr7
- année : 1998
la nouvelle traverse je l ai découpé dans un essieu de remorque double essieu 3t5 . elle fait 5mn d epaisseur ,donc elle ne pliera pas. du coup ca ma permis de tarauder mes fixations de par choc directement dans la traverse.
bobiezr7
- année : 1998
j ai remonté la poulie le ventilo et les courroies , j ai démaré le moteur pour la premiere fois depuis que la distri a ete changé , j ai galeré a le reamorcé il faut enlever le filtre a gasoil pour mettre la pige du volant moteur .
BLUESY MINDS
- année : 1965
Toujours du bon boulot
bobiezr7
- année : 1998
merci , mais *SMS* pas encore fini
il me reste a souder une traverse sur toute la longueur pour tenir la face avant.
revoir le faisceau elec,tout remonter,et puis attaquer le reste il y a encore beaucoup de boulot.
bobiezr7
- année : 1998
cette semaine sur une petite route de haute loire je suis tombé sur ce panneau
qui je pense n a rien a faire la , un plaisantin a du le poser , mais ca ma fait rire.
- gattinho
- année : 2004
Astucieux le repère sur qu'un côté.
Quand je manœuvre avec mon père (fosse a tracteur) j'ai souvent les goutes qui coulent.
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot], Semrush [Bot] et 2 invités
