Compteur de vitesse MGB
MGAspard
Ayant récemment acquis une MGA 1500 de 1959, je suis à la recherche d'un compteur de vitesse.
Ma question peut paraître bête pour certains, mais peut-on monter un compteur de vitesse de MGB sur une MGA?
J'ai cru lire dans un ancien post que cela serait possible pour les MGB d'avant 1965
Merci pour vos conseils et autres précisions à ce sujet
Re: Compteur de vitesse MGB
"peut-on monter..."
le monter c'est sans aucun problème, ils ont le même diamètre. Il existe une multitude de compteur de vitesse, essentiellement en fonction des rapports de démultiplication. Les compteurs des mga sont de marque Jaeger, sur les premières mgb également
- Philippe38
Ta MGA n'a plus de compteur ? Ou a t'elle un compteur en mauvais état ?
MGAspard
Je n'ai pas de compteur, donc la solution de l'échange standard n'est pas envisageable...
Pour la marque, mon compte tours est un Smith, donc je recherche plutôt un Smith (même si j'ai une préférence pour les Jaeger).
Il y a eu des MGA équipées en Smith et d'autres en Jaeger, j'ai déjà essayé de creuser le mystère de la marque des compteurs mais c'est assez flou (cella a fait l'objet d'un post en novembre).
Smith ou Jaeger c'est du pareil au même car la société Smith fabriquait les compteurs Jaeger, a priori certains devaient être estampillés SMITH d'autres Jaeger, il n'y a pas de règle (du moins j'ai eu beau cherché sur le net, je n'ai rien trouvé de probant).
Est-il donc possible d'avoir un compteur prévu à l'origine pour une MGB pré 1965 sur une MGA, et que ce dernier puisse fonctionner correctement?
Ou faut il privilégier l'achat d'un compteur monté à l'origine sur une MGA?
La première solution me paraissait plus simple car elle augmentait mon rayon de recherche, il y a plus de pièces de MGB sur le marché que de pièces de MGA.
"fonctionner correctement?"
il fonctionnera, peut être, correctement mais il sera inexact
pour une 1500 jusque à 14089, en kilomètre/heure, pour un rapport de 4.5:1 #51-116-104-01 SN.6104/01 (BMC AHH5184)
pour une 1500 jusque à 14089, en kilomètre/heure, pour un rapport de 4.3:1 #51-116-104-03 SN.6104/03 (BMC AHH5186)
pour une mgb de 1962 à 1964, SN6125/04 ou 6125/06 (BHA4286E, BHA4288E)
( en Smiths SN6125/04A ou 6125/06A)
MGAspard
OK merci, je vais donc patienter et attendre de trouver une annonce de compteur SMITH de MGA en MPH
- olimet
- année : 1972
Bonjour, je possède un compteur Smith de MGA (enfin je pense), il n'a pas la même démultiplication que sur ma BGT. Il fonctionne bien (aiguille et kilomètres, testé avec une perceuse) et est en miles.
Si intéressé, je peux faire des photos demain.
Amicalement, Olimet
Amicalement, Olimet
ludovic
- année : 1964
Bonjour,saby a écrit :"fonctionner correctement?"
tout à fait exact (comme toujours) mais si l(etalonnage est incorect, il reste la solution de le faire ré étalonner ce qui permet de le rendre exact (chez richfield speedograph par exemple). il peuvent meme refaire le fond de compteur Smith en fond Jaeger ( pour les puristes...)
- MGA37
- année : 1957
bonjour
sur le mien les km journaliers ne fonctionnent plus.
MGAspard
Ça peut m'intéresser, avant de m'envoyer des photos, peux-tu me donner le numéro du compteur pour voir s'il peut correspondre SN.xxxx/xx s'il te plaît?olimet a écrit :Bonjour, je possède un compteur Smith de MGA (enfin je pense), il n'a pas la même démultiplication que sur ma BGT. Il fonctionne bien (aiguille et kilomètres, testé avec une perceuse) et est en miles.
Amicalement, Olimet
- olimet
- année : 1972
Ok ça marche, je regarde cela demain et te redis ça!
- olimet
- année : 1972
Bonjour, J'ai regardé pour le compteur, il est en MPH et KM/H et c'est une numéro SN-4201/32
Boone journée, Olimet
MGAspard
olimet a écrit :Bonjour, J'ai regardé pour le compteur, il est en MPH et KM/H et c'est une numéro SN-4201/32
A priori le numéro de ton compteur n'est pas celui d'un compteur installé à l'origine sur une MGA.
Merci d'avoir regardé,
Je continue donc mes investigations,
Avis aux possesseurs de compteurs de MGA et qui voudraient s'en séparer,
"A priori..."
SN 4201/32 serait un compteur destiné aux Austin 1300 GT
katar56
Ayant commencé à changer mon compteur de vitesses sur ma mga d'un jaeger en mph par un Smith en km/h et suite à la lecture j'ai eu un doute. J'ai comparé à la perceuse la valeur sur les 2 à vitesse constante et j'ai une différence de 20 km/h entre les 2. J'aimerai savoir de quel modèle de voiture vient mon compteur en km/h serial numéro 6104/06. 1450, je cherche mais je n'ai rien trouvé pour le moment si quelqu'un à l'info,je suis preneur. Bonne année à tous et merci par avance.saby a écrit :"A priori..."
"J'aimerai savoir..."
il semblerait que ce soit un compteur de mga
http://www.ebay.com/itm/SN6104-06-1450- ... 1496576770
http://mgaguru.com/mgtech/dash/st110.htm
katar56
Je me suis planté c'est le Smith en km/h s/n 6144/03 640 dont je cherche la provenance. Story!!
"6144/03 640"
ce serait un compteur de vitesse de mgb 1962/1967
http://www.autochart.com/MGB_Speedometer.htm
Il existe un TRUC qui s' appelle Google, c' est un moteur de recherches sur lequel on peut passer ses requêtes, et ça fonctionne bien:
Exemple:
BHA 4481 6144/03 X X All markets except Germany
Au cas où , ça peut aider.
Exemple:
On trouve entre autres entrées possibles:Speedo Smith 6144/03
katar56
Merci pour la réponse à ma question ok,la prochaine fois je tenterai de débrouillé tout seul. J'ai cherché sur Google mais je n'ai pas trouvé,je ne suis pas un as d'Internet.
"la prochaine fois..."
il ne faut pas vous laisser dégoûter, sur ce forum il y aura toujours quelqu'un pour répondre correctement à vos questions...
Ma suggestion n' était rien qu' un conseil, contrairement à ce qui peut être laissé à penser."la prochaine fois..."
Il n' en demeure pas moins que l' accès à l'information via le net permet de rechercher, trouver, vérifier, trier et collecter l'information ce qui rend l'outil encore + versatile et l'info + disponible, tout simplement.
C' est en forgeant...
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 5 invités
