Mauvais réglage soupape
Midget Rally
Message par Midget Rally »
Ma voiture était chez le garagiste pour solutionner des petits problèmes au contrôle technique : Co trop élevé et un phare mal réglé. Ils ont trouvé que les soupapes étaient bruyantes.
Probablement exact car il était temps de les régler.
Par contre, ils ont mis 0,3 mm à froid.Puis-je laisser ce réglage ou dois-je le refaire pour obtenir les 0.38 préconisés ?
JL56
Re: Mauvais réglage soupape
Message par JL56 »
Si 0.38 préconisé, ce qui se justifierait par l'équivalent en mesure anglaise, Je mettrai en métrique ce qui s'en rapproche le mieux soit : 0,40.
Selon moi ce sera toujours mieux que 0.30... un peu trop serré
jackylaroche
Message par jackylaroche »
Il vaut mieux un peu trop de jeu aux soupapes que pas assez... Si avec un jeu de 0.4 le bruit de culbuteurs est très important, c'est peut-être le signe d'un autre problème.
Utilisateurs parcourant ce forum : saby et 2 invités
