Mg B: Sonde de température...
Hugo
Message par Hugo »
Ma sonde de température à ENCORE cassé. Le petit capillaire qui contient de l'éther se sectionné toujours au même endroit: à la sortie de la culasse. Pourtant, je m'applique comme un beau diable au moment du serrage, je fais de mon mieux pour éliminer les vibrations encaissées par cette petite sonde. Mais rien n'y fait: elle casse tous les 6 mois.
Comme, à chaque fois, il faut changer le compteur complet, ça commence à faire cher.
Du coup, j'hésite à Montr une sonde électrique. Qu'en pensez vous?
Je sais que mon régulateur de tension est naze, car la jauge à essence ne fonctionne plus, donc je dois changer ca aussi, me trompe-je ?
Oldtimer42
année : 1951
Re: Mg B: Sonde de température...
Message par Oldtimer42 »
Hugo a écrit : Pourtant, je m'applique comme un beau diable au moment du serrage, je fais de mon mieux pour éliminer les vibrations encaissées par cette petite sonde. Mais rien n'y fait: elle casse tous les 6 mois.
Étonnant.
S'il se cisaille c'est probablement parce que le montage manque de souplesse entre le tableau de bord qui est fixe et le moteur qui danse sur ses silentblocs, d'où la nécessité de ne rien brider et laisser flotter le serpentin.
Peut être aussi que ton moteur gigote beaucoup trop sur des supports fatigués.
C'est peut être un problème dû au chemin suivi par le capillaire? à des coudes trop serrés?
(ou un a défaut des silent-blocs moteur ou réglage : trop de vibrations?
Cheminement de mon capillaire:
Hugo
Message par Hugo »
Bonjour les gars,
Merci pour vos conseils. Mon capillaire passe bien par ce cheminement JMAU, la seule solution est, comme le dit Oldtimer, des silent blocs trop dures.
Bon, et la sonde électrique, vous en pensez quoi alors?
Message par MG O1->B69 »
Sans vouloir vous vexer, je pense qu' Oldtimer a voulu dire l'inverse de ce que vous nous restituez: des silents blocs trop souples avachis autorisent de plus amples débattements du moteur.
Si vous laissez les spires libres côté cloison par feu et que rien ne touche le capillaire, il n'y a pas de raison que ce capillaire se coupe s'il est monté souple.
Les sondes électriques sont compliquées à mettre en oeuvre, elles nécessitent un séparateur coupleur qui transforme la pression physique en grandeur électrique, cf:
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 72&start=0
http://a110a.free.fr/SPIP172/article.php3?id_article=31
:wrong:
Voir le titre...
Pat67
Région : France - Alsace
année : 1931
Message par Pat67 »
Très simple d'emploi...
Simple aussi... ImageAlbum MG
Hugo
Message par Hugo »
Euh... Ouais. Je crois que je vais chercher un truc tout fait. A chaque fois qu'on me met un fer à souder entre les mains, je brûle un appartement...
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Pour ne pas mettre le feu à l’appartement, juste la voiture… :humour: on ne touche pas à la :blondef:
VOLTAGE STABILISER
http://www.ebay.co.uk/itm/LAND-ROVER-SE ... 415942e37b
http://www.ebay.de/itm/Triumph-Stag-200 ... --H5miLSow
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Pas plutôt ça… merci JMAU :merci2:
Hugo a écrit : A chaque fois qu'on me met un fer à souder entre les mains, je brûle un appartement...
Et tu as cherché à rentabiliser ce don ? :D
Oldtimer42
année : 1951
Petit joueur, moi j'y arrive sans fer à souder ni à repasser...les mains dans les poches :fume:
- 1 appartement en 68
- 1 maison en 90
- 1 maison en 2010
- 1 usine en 2013
Le tout intégralement détruit évidemment. :P
:wrong:
Voir le titre...
Le miel ardéchois sans doute ? :L
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 2 invités
