Après avoir utilisé ma mgb durant 40km je me suis arrêté et ai constaté le problème suivant :
Les freins arrière et les routes arrières étaient brûlant et une odeur de plastique brûlé était présente.
Je n'ai pas roulé avec le frein à main du moins pas le levier actionné.
A l'arrêt les freins arrière étaient bloqués puis en refroidissant ils se sont débloqués.
Savez vous d'où cela peut venir et ce qu'il me faut faire remplacer et réparer ?
Je précise que l'auto roule souvent et que les freins n'étaient pas bloqués le matin même.
Merci beaucoup par avance pour vos conseils.
Problème freins arrière et roues qui chauffent
Re: Problème freins arrière et roues qui chauffent
Pour le remplacement des freins AR faut-il prévoir machoires et ressorts ou d'autres pièces par précaution ?
- glop
- année : 1995
Verifier/changer les durites! notamment la durite de frein arrière, peut-être bouchée. Expérience identique vécue sur une roue avant, bloquée cause durite bouchée, pourtant apparemment en bon état.
Il faut voir d'abord d'où ça vient, avant de commander les pièces.
A priori, je pense aussi aux durites trop vieilles qui font clapet anti-retour (classique quand on ne les change pas de temps en temps)...
Peut-être le liquide de refroidissement obsolète. Le remplacer par la même occasion.
- GIGI79
jlp a écrit :Peut-être le liquide de refroidissement obsolète. Le remplacer par la même occasion.
pardon mais le liquide de refroidissement n'a RIEN a voir avec les freins
Si le levier n’était pas tiré et que les deux cotés ont chauffés simultanément, je penserais plutôt à un défaut entre les deux… on doit bien resentir à la relâche si le retour ce fait, s’il est mou dessuite ou pas… comme on le serre, on le desserre…Les freins arrière et les routes arrières étaient brûlant et une odeur de plastique brûlé était présente.
Je suppose que notre ami voulait dire le liquide de frein et que sa fourche a langué
oui pardon,c'est mon coté étourdi mais vous l'avez bien compris,liquide de FREIN bien sur
