sonde électrique thermostat
Feux, démarrage, batterie,...
LOTUS11
année : 1965
Message par LOTUS11 »
toujours pour ma B US 78, ma sonde kenlowe montre des signes de fatigue.
j'aimerai s'il est possible raccorder la sonde thermostatique d'origine située dans le haut du radiateur à eau à mon ventilateur électrique.
les câbles d'alimentation des ventilateurs d'origines étaient situés de mémoire derrière la calandre, mais à part les fils d'alimentation des feux et des klaxons, je ne vois rien.
Les fils de la sonde sont vert et vert/noir.
où sont donc les câbles d'alimentation?'j'ai pensé que que je pourrais raccorder mon ventilateur électrique à la sonde thermostatique d'origine, logée sur la partie haute du radiateur à eau.
qqun les a t'il raccordés sur un ventilateur rapporté?
LOTUS11
année : 1965
Re: sonde électrique thermostat
j'ai bien deux câbles à l avant non raccordés mais ils sont noir et vert/noir..
Modifié en dernier par LOTUS11 le 05 juil. 2016, 13:23, modifié 1 fois.
Message par MG O1->B69 »
A la différence de "settings" près, la sonce d' origine si elle a été vérifiée doit pouvoir assumer le travail. Il ne s' agit que d'un "therme contact" taré à une valeur définie en °C. Pour le reste, il sera forcément en série avec le(s) ventilateur(s), donc facile à recâbler.
Pour le câblage, reportez vous au schéma électrique de l' année modèle de votre auto.
Concernant votre sonde "kenlowe", il est facile de tester vos suppositions à l' aide d' un thermomètre infra rouge
LOTUS11
année : 1965
*SMS* bon j ai retrouve" l alimentation, et le positif se met en route à mi température sur la jauge..
se déclenche un peu tôt je trouve.
retirons toute subjectivité au ressenti...
Vous devez confirmer tout cela en relation avec votre thermostat, mais vous alez devoir investir, si ce n' est fait dans un thermo-mètre Infra Rouge.
LOTUS11
année : 1965
oui ce ne sera pas inutile ..
mais bien pratique ce branchement d'origine, un boitier et des câbles en moins!
la sonde est reliée directement ? il n'y a pas de relais ? ça parait osé.
LOTUS11
année : 1965
en effet j avais monté un relais pour la sonde kenlowe..
j'ai vérifié si le montage d origine est pourvu d'un relais, visiblement oui, les couleurs de câblage coïncident, mais à confirmer réellement.
merci pour cette remarque pertinente
visiblement oui
apparemment, d'origine, il n'y a pas de relais, mais un fusible...
LOTUS11
année : 1965
en effet il y a un fusible séparé du boitier.
Aujourd'hui OUI, mais dans les années 70 où on osait tout?
Le relais ne se justifie que pour un nécessité de pouvoirt de coupure, quelle étaient les puissances consommées des ventilateurs?
environ 6 amps "Each of the new motors pulls a bit over 6 amps with the fan blades attached"
Un bon interrupteur même de cette époque là coupe ça sans souci surtout si on gère 2 seuils de températures via un double thermo contact dans le cas de 2 ventilateurs.
http://www.mgexp.com/article/77-80-cool ... ments.html
Utilisateurs parcourant ce forum : cactus et 2 invités
