overdrive capricieux
Re: overdrive capricieux
Bonjour à tous, je possède une MGB de 1971 dont l'overdrive fait de temps en temps des caprices à chaud. Certains symptômes sont ceux décrits ci-dessous. Je voudrais avant tout bien nettoyer les éléments comme l'a fait tonton Enzo mais j'ai un soucis car toutes les pièces du mécanisme du "piston de travail" ne sortent pas çàd que seul l'écrou avec les deux encoches, le ressort, la bille, et le clapet de non retour sortent. Les autres pièces dont le piston ne sortent pas...y a-t'il une astuce ??
D'avance, merci.
D'avance, merci.
- Fefeu52
- année : 2000
Petit déterrage de post.
La B rubber (1979 je crois) de mon père a des soucis d'overdrive. A froid, pas de problème. Mais une fois l'huile chaude, l'OD ne doit pas se désengager correctement. En 4 sans OD, à la levée de pied, le régime tombe comme si on avait engagé l'OD, à la remise des gaz, l'OD se désengage et le régime remonte. C'est très chiant car le régime moteur fait le yoyo et le frein moteur est diminué. Quand ça commence à merder ainsi, la marche arrière n'entraine plus le pont. On entend un bruit de "roue libre" (dont il ne faut pas abuser sous peine de tout péter).
Après avoir lu ce post, j'ai commencé par vidanger à la 20W50. J'ai démonté le couvercle et nettoyé la trémie. J'ai aussi démonté le "clapet", et tout nettoyer.
Je dois avouer que ce n'était pas sale du tout.
Je ne suis pas allé plus loin, je n'ai pas démonté ni le solénoïde, ni la pompe à huile.
Verdict : Ben rien n'a changé
donc je suis bon pour recommencer en virant le solénoïde.... mais pourquoi ça ne le fait qu'à chaud ?
Mon père prend la voiture samedi, je lui ai condamné l'OD. Je voudrais savoir si ça finit par merder aussi si on n'enclenche jamais l'OD.
À mon avis, ce sont les symptomes de l'embrayage de l'overdrive usé, mais ce n'est que mon avis
- Fefeu52
- année : 2000
Je ne pense pas car ce n'est pas un problème d'OD qui engage mal, au contraire c'est un problème d'OD qui engage quand on ne lui demande pas (donc qui désengage mal). OD engagé, si on reste en 3-4, on roule sans problème, sans symptôme.
- Fefeu52
- année : 2000
Après étude du fonctionnement, si l'embrayage de l'OD est usé, il va patiner et donc engager l'OD quand il ne devrait pas. Donc ça pourrait coller, mais là où ça ne va pas avec mes symptômes, c'est que l'OD merde quand il n'y a pas de couple dans la boite, or ça devrait patiner quand il y a du couple à transmettre, non ? Moi ça merde à la décélération.
- Région : Luxembourg
Avant de démonter un overdrive qui patine il y a peut-être une solution miracle qui a fait ses preuves.
Suivant les conseils de Chris Betson de Octarine Services, j'ai remplacé l'huile de boîte par du Shell spécial boite automatique qui est fort détergente. Après quelques kilomètres l'overdrive ne patinait plus. Toujours selon Chris on peut laisser cette huile pour de bon.
Le remède fonctionne depuis plusieurs années et m'a épargné une dépose moteur.
Guy
Guy
- année : 1976
Triumphs utilisent A & J type OD's jamais LH, donc la comparaison de l'huile n'est pas valide.dodo35 a écrit :Bonjour,
La viscosité n'a pas d'importance.
Chez MG on préconisait de l'huile moteur, chez TRIUMPH, de l'huile de transmission (90) pour les mêmes Overdrives!
Ceci dit, belle auto.
Un soucis de pression d'huile à mon avis, et comme saby des garnitures sans doute en bout de course.
Si une vidange/nettoyage avec le bon niveau ne change rien...
A vérifier aussi, la qualité des connections entre la commande et l'OD. Peut être un mauvais contact lorsque le moteur est en charge, donc bouge sur les supports. Sans trop y croire.
Si ce n'est pas électrique, tu vas être bon pour tomber moteur/boite et d'ouvrir. Les garnitures d'OD ne se vendent pas. Ces OD sont réparables en les envoyant en UK. Sans doute plus rapide de trouver une boite d'occase, mais dans quel état sera t'elle.
- Fefeu52
- année : 2000
Il n'y a rien de plus énervant sur un forum que les gens qui ne donnent pas de nouvelle de leur problème. Alors moi c'est 2 ans plus tard, mais voici le dénouement :
J'avais essayé de vidanger la boite, avec plusieurs grades d'huile, aucun changement. J'avais démonté la "relief valve" pour la nettoyer et tout contrôler. Aucun changement.
J'en étais donc arrivé à la conclusion que les garnitures étaient mortes.
Je devais donc démonter l'OD pour faire un échange standard. Ne disposant pas de pont, après un week-end à me battre avec la voiture, j'ai compris que je n'y arriverais pas. Je devais soit sortir le moteur par l'avant, soit couper la traverse arrière. Sans pont, impossible de ressouder les platines par la suite, donc j'ai confié la voiture à un pro.
Il a démonté le cul de boite et l'overdrive. Une fois l'OD sur l'établi, il l'a démonté. Tout était nickel, comme neuf, à son grand étonnement. Les garnitures, nickel ! Il a donc continué à chercher et a trouvé.
L'electrovanne d'OD (solenoid valve) fonctionne de la manière suivante : Un electro-aimant attire une bille qui, au repos, est posée sur un siège. C'est elle qui coupe le circuit haute pression. Or la bille et le siège sont marqués, usés et ne sont plus bien étanche. Donc à froid, l'huile est épaisse et ne passe pas. Ca marche normalement. A chaud, l'huile est fluide, et ça fuit. La pression passe, vanne fermée, et actionne l'OD en désolidarisant les 2 cônes.
En bref, on a démonté moitié de la bagnole pour un petit truc accessible depuis le dessous en 5 minutes
- Oldtimer42
- année : 1951
Une précaution que j'emploie sur mes anciennes:
Additif nettoyant systématique lorsque j'arrive à environ 500 kms de la vidange, moteur ou boîte.
La raison:
- nos anciennes roulent peu après des arrêts prolongés.
- les huiles modernes fabriquent des gommages.
Sur boîte automatique c'est quelquefois pire:
- Il est arrivé que ma Jaguar refuse de passer les vitesses et reste sur le rapport le plus long, c'était dû aux gommages.
(la dernière fois c'était avec Loulou
Depuis je la vidange à peu près chaque année, tout au moins en partie puisqu'il est pratiquement impossible de vidanger plus d' 1/4...seule façon d'avoir une huile impeccable et récente au bout de 2 ou 3 ans.
La raison:
Bonjour à tous
Ma 1ère intervention sur ce forum mais sûrement pas la dernière vu l'intérêt de vos commentaires.
J'ai un OV qui a les mêmes symptômes que Fefeu 52 càd qu'il ne se désengage pas immédiatement à chaud et mon moteur a parfois des variations de régime anormales également à chaud alors que l'OV n'est pas sollicité.
Donc Une question pour Fefeu 52, en résumé qu'est ce que tu as remplacé après avoir trouvé cette bille et son siège usés ? Uniquement ces 2 pièces ou bien le solénoïde complet ?
De quelle année est votre voiture?
Il y a eu 2 types d' OD montés sur MG selon les années ( type D et type LH )
Ces variations de régime sont curieuses, hors OD.
D' après la réponse de Fefeu52, il semble n' avoir remplacé que la bille et son siège ( type LH ).
Vous pouvez toujours déposer cette valve pour contôler l' état des composants, une simpel saleté dans ce circuit peut empêcher la fermeture de la valve par la bille sur son siège.
- Dinosaure
De mon coté, c'est un peu le contraire...
A froid, l'OD s'engage avec un temps de retard, quelques secondes, et dès que tout est en température, plus le moindre dysfonctionnement.
Du coup, j'attends maintenant sagement quelques kilomètres avant de faire appel à lui.
- Oldtimer42
- année : 1951
A Paco76
Je te suggère par politesse de te présenter, de te situer, de parler de ta bagnole avant d'évoquer tes problèmes...un forum est à la convivialité ce que la Sécu est à l'assistanat.
Epicétou !
Epicétou !
En général, mais je ne sais pas chez vous, il vaut mieux des contraires normaux et opérationnels; non?De mon coté, c'est un peu le contraire...
Et j' ai envie de dire: " Bienvenue Pablo " et vos introductions rapides
- année : 1964
salut Jean.Dinosaure a écrit :De mon coté, c'est un peu le contraire...
Quelle huile mets tu dans ta boite?
- Dinosaure
Salut Ludovic,
Euh... comment dire...
C'est celle qui s'y trouve depuis l'achat, je n'en ai aucune idée.
Ce (petit) problème d'OD existe depuis que j'ai cette auto. Forcément, lors de l'essai, elle m'a été amenée chaude aux Arcs et je n'ai rien pu constater. Ceci dit, pour le moment, ce n'est pas très gênant.
- année : 1964
cela peut être du à l'utilisation d'huile de boite qui est très épaisse à froid... si tu ne sais pas ou elle en est question vidange, c'est peut être le moment d'essayer de la 20w50....Dinosaure a écrit :Salut Ludovic,
Euh... comment dire...C'est celle qui s'y trouve depuis l'achat, je n'en ai aucune idée.
Si tu veux en savoir plus sur l'huile de boite avec et sans OD.... http://www.trregisterfrance.com/meca/in ... drive.html
Bonsoir tout d'abord merci pour votre chaleureux accueil ça donne vraiment envie de participer a ce forum je croyais avoir besoin de leçons de mécanique mais en fait c'est du savoir vivre que je vais apprendre !
En fait si je n'ai pas décrit mon véhicule c'est parce qu'il est concurrent puisqu'il s'agit d'une Spitfire 1500 équipée d'un OD de type J
La 1ère fois que j'ai lu le post de Fefeu j'ai vraiment pensé qu'il avait les mêmes symptômes que le mien et l'explication de la bille et de son siège usé me paraissait pertinente.
Mais à bien le relire j'ai un doute car il parle d'un engagement de l'OD à la décélération et d'une reprise à l'accélération sans le solliciter (enfin si j'ai bien compris)
Tandis que le mien ne se désengage pas dès lors qu'il est sollicité pendant une période longue (plusieurs minutes d'affilée), dans ce cas il va mettre plusieurs minutes à se désengager
J'ai vérifié a 2 reprises la propreté du filtre et vidangé la dernière fois avec une huile Penrite Mild EP en màssurant du niveau d'huile, si le phénomène est moins fréquent il continue tout de même à se produire.
Voilà la situation en espérant avoir été assez clair
- Fefeu52
- année : 2000
C'est ça, seule la bille et son siège ont été changés, le solénoïde est resté d'origineMG O1->B69 a écrit :D' après la réponse de Fefeu52, il semble n' avoir remplacé que la bille et son siège ( type LH ).
L'OD faisait le yoyo car la pression passait "un peu", si le siège avait été plus usé, il serait passé complètement, et je n'aurais pas eu le phénomène de vas-et-vient.Mais à bien le relire j'ai un doute car il parle d'un engagement de l'OD à la décélération et d'une reprise à l'accélération sans le solliciter (enfin si j'ai bien compris)
C'est ça le "yoyo", c'est parce qu'un OD, ça fonctionne à l'envers, c'est assez chaud à comprendre. C'est un train épicycloïdal dont on solidatise ou pas le planétaire et le porte satellite. Engager l'OD, c'est désolidariser les 2 bouts. Donc si ça glisse, ça engage l'OD, et ça fait baisser le régime moteur. Quand tu accélère (et passe du couple) le régime tombe, dès que tu relâche, il remontedes variations de régime anormales également à chaud
Tout ce que j'avais lu sur les OD, c'est qu'il y avait 2 sources d'emmerdes qui règlent 95% des pannes, c'est la vidange de boite (huile crade, ou niveau trop bas) et relief valve. Sauf qu'à chaque fois, les symptômes pour la valve morte, c'était "l'OD ne s'enclenche plus". Or moi, il s'enclenchait bien, même quand on ne le voulait pas. Quand le mécano m'a dit que le siège était mort, tout s'est éclairé... pourquoi j'y ai pas pensé .... mérite des baffes.
- Oldtimer42
- année : 1951
No problem ici, j'ai la mêmePaco76 a écrit : En fait si je n'ai pas décrit mon véhicule c'est parce qu'il est concurrent puisqu'il s'agit d'une Spitfire 1500 équipée d'un OD de type J
Bonsoir à tous les 2 et merci pour toutes ces précisions, du coup si vous avez qlqs infos et conseils pour le demontage/remontage de la bille et de son siège je suis preneur.
PS : je suis en passe d'acheter une GT6 sans OV et vu les embêtements qu'ils génèrent je me dis que c'est peut être pas plus mal !
- Dinosaure
Tout dépend de l'utilisation que tu en fais.... En cas de longs déplacements (ce qui est mon cas), son apport est inestimable
En pricipe sur l' OD, à la coupure, on désalimente un solénoïde qui entraîne une vanne de circuit hydraulique, les ressorts de rappel ramène le train épicycloïdal au repos.Tandis que le mien ne se désengage pas dès lors qu'il est sollicité pendant une période longue (plusieurs minutes d'affilée), dans ce cas il va mettre plusieurs minutes à se désengager
Aorès vérification à vide et en charge de l' électro de commande, un démontage s' imposera, le blocage/retard peut-provenir d' un dur mécanique sur les parties coulissantes ou la bille du clapet qui ne revient pas ( ressort avachi ?)
Un OD c' est très facile à démonter et au pire, ça se trouve en E/S en UK pour pas très cher.
si il s'agit de la bille du solénoïde, pour démonter le solénoïde sur un overdrive LH il suffit de démonter la petite trappe carré et en principe tout dégringole, y compris la bille. à ma connaissance il n'y a pas de "siège", simplement un trou, petit, dans l'aluminium du carter.
