Volant bakélite
Ceintures, cuirs, ...
ClaudeMonet
année : 1980
Serie speciale : Série limitée Moby Dick en mode compression César
Re: Volant bakélite
Message par ClaudeMonet »
C'est bien ça Jean-Pascal
Jean-Pascal
Re: Volant bakélite
Message par Jean-Pascal »
Si il faut rajouter de la matière c'est plus ennuyeux.
erenaud304
Serie speciale : MGB avec boite Ford T9, roues fils, ligne inox, AAC BBP 270, double HS6 + K&N, allumage 123, culasse stage III, train AV et train AR optimisés (kit "Bilstein" + amortisseurs GAZ à l'avant et des SPAX à l'arrière)
Re: Volant bakélite
Message par erenaud304 »
Bonjour Claude,
Quel serait le diamètre du trou cannelé ?
ClaudeMonet
année : 1980
Re: Volant bakélite
Environ 21 mm au niveau des cannelures. Le klaxon apparaît bien au centre du volant.
erenaud304
Re: Volant bakélite
OK, je vais comparer avec le diamètre du mien.
Autrement, auriez-vous des photos sans le cache central ?
Re: Volant bakélite
Message par MG O1->B69 »
**SMS**,
Détail important donné par ClaudeMonet, la voiture a été passée de RHD à LHD, donc version européenne.
Pour infos, je relève les côtes suivantes sur des pièces aux origines connues de versions françaises, mk1.
* diamètre libre face AR moyeu de 20,88mm, réduit à 17,9mm au sommet des cannelures intérieures, face AV moyeu (côté klaxon). Le diamètre de la colonne correspondante donne 19,87mm, cannelures mâles.
CES PIECES NE SONT PAS MA PROPRIETE!
Il suffirait donc de trouver le volant qui va avec la colonne ou vis et versa.
erenaud304
Re: Volant bakélite
Je viens de faire mes mesures (elles sont approximatives mais cela donnera une bonne tendance)
De mon coté je trouve environ 19 mm face AR et 15 mm fond de cannelure.
Je rappelle que mon volant est une version US 1968 - 1969.
Read you later
Re: Volant bakélite
histoire de causer et sans aucune animosité, c'est donc si grave ?
de nos jours et dans ce pays, pour l'instant, il n'est pas répréhensible de posséder une ou deux mgb, ainsi que un grand nombre de pièces détachée y afférent. :-)
Re: Volant bakélite
Non Saby, aucune gravité dans cette affaire, et histoire de causer, je ne pourrai pas en fournir au cas où ce me serait demandé, tout simplement. :)
ClaudeMonet
année : 1980
Re: Volant bakélite
erenaud304 a écrit :Bonjour,
Bonsoir erenaud, je fais le nécessaire demain.
ClaudeMonet
année : 1980
Re: Volant bakélite
Comme promis, voici les photos supplémentaires :
Vue du dessus :
Vue du dessous :
Klaxon, cache central :
Si tu as des doutes, je t'envoie le volant et j'encaisserai ton chèque que s'il s'adapte bien à ta colonne de direction. Dans le cas contraire je te retournerai le chèque.
Les frais d'envoi sont de 6,70 €
