Non ce n'est pas ce que je dis.woody_haleine a écrit : en changeant les coussinets, t'es quand même obligé de sortir le vilebrequin ?
Dans le temps sur un moteur fatigué on pratiquait couramment le "coup de feu" par dessus / par dessous sans sortir le moteur quand rien ne gênait, traverse ou autre, et qu'il n'était pas nécessaire d'intervenir sur l'embrayage.
A l'époque le rodage de soupapes était souvent nécessaire à 60 ou 80.000, et 100.000 était un cap élevé pour un moteur.
Tu tires Carter et Culasse
Tu défais les coussinets donc les bielles
Tu retires pistons et bielles par en haut, avec les chemises si c'est chemisé flottant (tant mieux).
Tu remontes du neuf ...mais c'est pas un moteur neuf, le vilebrequin reste en place avec ses coussinets de paliers, il peut paraître en bon état à tort parce que le contrôle est approximatif en place...et ça peut casser pas longtemps après.
C'est fragile des coussinets.
Et ça arrivait plus souvent qu'on imagine.
D'autres ont eu de la chance.
Ça restait un boulot économique très aléatoire en 10 h à peine, pourtant essentiel à la pression d'huile et la vie du moteur.
Une habitude de marchands de bagnoles à l'époque.
Puis à force de pépins, on en est tous venus progressivement au Moteur Echange Standard qui se vulgarisait.
Alors que moteur sorti, contrôler de près le vilebrequin quitte à le rectifier et le ré-appareiller ça c'est un boulot sérieux, beaucoup plus cher avec 30 à 35 h passé partout et 90/100 avec kit embrayage neuf parce que tu ne remontes pas de l'ancien même à peu près en état + tout le reste au passage...démarreur, volant, joint Spi, joints de poulies, distrib etc...
Pas le même coût c'est clair.
Le "moteur neuf" de Loulou pourtant fait chez Bergamote avait un défaut de vilebrequin sérieusement ovalisé, il a pêté après 200 kms.
Irrécupérable.
Heureusement qu'il l'a vu tout de suite sinon c'était le bloc qui partait avec.
Comble d'ironie, dans les conditions de garantie la ligne d'arbres est exclue.
Incroyable.
Pas contrôlé forcément.
Pourtant c'était Bergamote.
Va comprendre.
