Plusieurs conducteurs me disent que mes stops ne fonctionnent pas. En fait ils ne s'éclairent que lorque l'on enfonce franchement la pédale.Ce problème est-il normal et sinon que faire? Echange du contacteur ou autre?
contact stop
Daniel
Bastien
Sur ton maître cylindre de frein est vissé le contacteur de feux de stop. C'est une pièce qui a vaguement la forme d'un T et d'ou partent 2 fils.
Ce contacteur est normalement maintenu en place par un contre ecrou qui sert à régler la sensibilité du contact par rapport à la pression que tu excerces sur la pédale. Si tes feux ne s'allument que lorsque tu écrases la pédale, tu dois visser davantage ce contact en T et le maintenir dans sa nouvelle position à l'aide du contre écrou. Le contact en question (Brake light switch) est visible dans la section KA d'un catalogue Moss. La ref est BHA 4675.
Tiens moi au courant.
http://mg-a-vendre.neuf.fr
Renou
