probleme de masse
titoux82
Type : ZT
probleme de masse
Message par titoux82 »
bonsoir a tous et a toute
j'ai un petit Soucis je n'est pas encore la voiture mes je sais par l'ancien proprio qu'il y a un soucie de masse au pied, qui empêche le bon fonctionnement des témoins lumineux au tableau de bord, ouverture du coffre la grand partie, l’alarme et le système de ventilation (la clim … etc…) ce que me dit le proprio de la voiture et ensuite savoir ou je vais pouvoir faire refaire la clés codée
bien cordialement titoux :)
Philoupop
Re: probleme de masse
Message par Philoupop »
si tu n'as pas de compétence en électricité alors je te conseille sincèrement de passer à une voiture qui fonctionne ...
titoux82
Type : ZT
la voiture démarre et roule sans problème je vais pas dire j’ai des compétence mais après j’aime relever des défis et je suis passionne par tous se qui touche a la voiture j’ai eu la même sur la voiture que je possède
titoux82
Type : ZT
sauf que c'etais sur un bmw 525 tds
gattinho
année : 2004
Message par gattinho »
T'as pas acheté la voiture qu'elle a déjà des soucis.
Tu devrais laisser tomber et trouver une autre caisse. :D
Les MG ZT-T c'est pas trop trop rare encore. ;)
Onclefil
Message par Onclefil »
En es-tu si certain ?
Sur la tf, tu as 6 points de masse planqués .
3 boîtiers, le mems, l alarme, l ecu.
Les faisceaux.
Donc, *SMS* quoi et où ton problème?
Le tableau de bord, le faisceau du tableau de bord, l ecu, les fusibles, les relais, un point de masse, le boîtier d alarme... Etc.
Et je suis circonspect sur la possibilité de trouver les pieces...
Apres, tu arrives dans un garage avec ta "rover" et tu dis que tu as un problème electrique / électronique... Le chef d atelier, généralement lâche le chien, sort son fusil et dit qu'il va appeler la gendarmerie...
Pour avoir un mystérieux problème électrique... *SMS* soit facile (deux fils qui touchent dans la malle, 8 s pour trouver la solution - ça m est arrivé dernièrement) - soit *SMS* le début de la grosse galère.
J ai envie de dire, au moins un jdc, *SMS* simple !
MGecho
Message par MGecho »
titoux82 a écrit : j’aime relever des défis
Tant mieux et bonne chance parce qu'acheter une voiture déjà en panne faut être bien mordu... :party:
gattinho
année : 2004
Déjà partir sur une MG faut être solide mais alors une MG en panne oui faut aimer les challenges. :D
Onclefil
Si, il l'achète au 1/3 du prix, why not ?
Mais, un autre problème que cela, serait bien mieux.
Admettons qu'il tient quelques bons arguments pour negocier.
MGecho
Soit.
Mais négocier pour un sapin de noël qui clignote à Pâques et s'éteint à noël.... :voyons:
bah une auto qui roule si le moteur est bon et le prix sympathique ce n'est pas très grave si la clim est en panne et quelques ampoules éteintes.
Ce qui me parait plus inquiétant, et que personnellement je fuis c'est ce genre de vendeur qui connait la panne "c'est un problème de masse" mais qui ne répare pas.
Soit c'est plus compliqué que cela et il le sait mais fait l'imbécile, soit c'est cela mais il ne répare pas alors que ça dévalorise le véhicule. Pourquoi ?
Onclefil
ah, mon avis, un vendeur du boncoin de mauvaise fois, cela me parait i.m.p.o.s.s.i. b. l. e !!!!
tu lui dis au - 500 euros te coutera le démontage chez un pro MG.
MGecho
Chacun voit midi à sa porte.... enfin si cette saloperie de plafonnier veut bien s'allumer. :party:
J'ai perdu quelques dimanche à chercher des fuites électriques dans une Alfa alors l'elec auto c'est bon j'ai eu ma dose..... :D
Onclefil
c'est comment une Alpha niveau mécanique ?????
titoux82
Type : ZT
salut a tous
merci de vos message mes du coup rien ne se fait
pas d'echange
Onclefil
*SMS* mieux !
Et, Hyundai, *SMS* bien aussi
