Joint papier
Joint papier
Modifié en dernier par Orque le 30 sept. 2019, 08:02, modifié 1 fois.
Re: Joint papier
Tu peux acheter de la feuille à joint, ça ne coûte pas une fortune, mais il y a la technique DanV8, qui a faut ses preuves : tu les découpes dans des bidons de lait, tu sais, ces bidons en carton avec un revêtement métallique, ça marche très bien aussi.
drmj
Re: Joint papier
Message par drmj »
Topissime. Merite la medaille du recyclage 100%. Serieux.
Les choses simples sont souvent les meilleures.
Re: Joint papier
curieux que le joint ne soit pas sur l'éclaté, monté sans joint d'origine ?
Sur la MGA il y a en effet un joint papier entre le 1/2 arbre et le moyeu.
En brique de lait ça ne va pas être un peu épais ? papier glacé genre couverture de magazine ?
Re: Joint papier
Jidé de Grasse a écrit : papier glacé genre couverture de magazine ?
Ou papier à dessin, style canson, tu l'humectes d'huile et c'est tip-top.
dany B
Re: Joint papier
Message par dany B »
Jidé de Grasse a écrit :curieux que le joint ne soit pas sur l'éclaté, monté sans joint d'origine ?
Oui pour cette application c'est un peu trop épais.
dany B
Re: Joint papier
Combine pour découper/percer les joints papier:
https://www.youtube.com/watch?v=UtJodRIk1MQ
