remonter l'overdrive sur la boîte
manu59
Message par manu59 »
J'ai un pb pour remonter l'overdrive sur ma boite:
http://www.moss-europe.co.uk/shop-by-mo ... nchro.html
Les pièces 61 et 69 ne sont pas alignées. Du coup, je n'arrive à rentrer l'axe de la boite jusqu'au bout.
j'ai uniquement démonté/remonté la tupile de raccord vers le pont et désassemblé l'overdrive de la boite pour changer le joint. :suspect:
N'arrivant pas à réaligner les deux pièces sans forcer , je vous demande conseil..; :(
Cdt
Re: remonter l'overdrive sur la boîte
Message par MG O1->B69 »
Comment ces 2 pièces sont désalignées SVP?
Si vous n' avez rien touché dans l' OD, je penche pour la came de la pompe qui empèche l' OD de se mettre en place, auquel cas, il vous faut déposer les pièces #36 à #44 pour libérer le passage.
N'arrivant pas...
il faut que les cannelures à l'intérieur de l'overdrive soient aligné, il y a deux groupe de cannelure, dont celle de la "roue libre" qui ne peut tourner que dans un seul sens, donc inutile de forcer, il faut la faire tourner dans le bon sens...
manu59
MG O1->B69 a écrit : Comment ces 2 pièces sont désalignées SVP?
Comment les cannelures se sont retrouvées désalignées? aucune idée :(
j'ai déjà démonté la pièce 36, je vais démonter le reste
manu59
saby a écrit :N'arrivant pas...
La roue libre correspond bien au premier groupe de cannelure? Si oui, j'ai essayé mais le 2ième groupe suit le mouvement du premier
Je ne comprends pas.
Comment déposer la pièce #36 sans retirer les autres pièces jusqu' à 44?
La roue libre a pu bouger???, étonnant.
il faut la réintroduire dans les cannelures de l'arbre de sortie de boite, en cherchant la bonne position de pénétration, ( canelures de la photo de saby ) et attention à la came.
il faut utiliser deux tournevis, un qui empêche une des cannelures de tourner, et l'autre tournevis qui fait tourner l'autre cannelure
L'OD s'accouple avec la boite sans rien démonter!!
Comme saby l'a très bien indiquer, il faut aligner les cannelures.
La came de la pompe à huile ne gène pas le remontage.
manu59
je me suis mal exprimé, j'ai démonté l'ensemble mais cela ne change rien
Je ne pense pas que la roue libre ait pu bouger, il faut simplement que je trouve comment ré-aligner les deux groupes de cannelures sachant qu'elles ont l'air solidaire l'une de l'autre
manu59
Je prenais le pb à l'envers en essayant de faire bouger la première rangée sur la seconde et non l'inverse.
Merci à vous
Sauf si, elle est montée à l' envers la came, le 1/2 tour fatal, le chanfrein à l' intérieur côté boîte!
Et là ça tue, ça m' est arrivé sur une boîte qui avait certainement vécu, 1 démontage minimum
Bref, tout est bien qui finit bien.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 5 invités
