Help ! Ouverture capot moteur
GO62
Message par GO62 »
GO62
Re: Help ! Ouverture capot moteur
Message par GO62 »
Bonjour à tous
Je n avais pas encore eu l occasion d ouvrir mon capot moteur. Une fois la capote declipsée je m attendais à trouver une plaque amovible mais voilà...
GO62
Message par GO62 »
Il y a cet écran insonorisant qui est collé sur une plaque d aluminium apparemment, et je ne trouve aucun loquet ou vis pour le retirer
GO62
Message par GO62 »
jdanield
Serie speciale : cool blue
Message par jdanield »
Bonjour :-)
Normalement il n'est pas fixé, juste posé (à moins de l'intervention d'un précédent propriétaire). Les vis de démontage sont dessous, près du bord
jdd
GO62
Message par GO62 »
Merci jdd,
En tous cas ce montage n est pas d origine si ???
Il est juste posé, mais des vis à retirer quand même ?
jdanield
GO62 a écrit :Merci jdd,
les vis c'est pour retirer le capot moteur, pas la protection (chez moi elle est juste posée)
jdd
bob750
année : 2001
Message par bob750 »
Hello ta protection isolante a était remonter à l'envers lors de la dernière intervention... Se qui fait qu'elle a fondu et coller. Faut la décoller et tout nettoyé et la remonter dans le bon sens
GO62
Message par GO62 »
J ai du mal piger... Ou alors l ancien proprio a juste rajouter cet écran insonorisant par dessus la plaque non ? Je dois chercher des vis de fixation sur la péripherie de la plaque aluminium alors ? Ou tirer dessus en forçant ?
D origine la plaque est comment, *SMS* de l alu avec cet écran mais dans l autre sens ? Écran vers moteur ?
GO62
Message par GO62 »
La plaque est asymétrique bob, comment peut t on la monter à l envers ???
GO62
Message par GO62 »
J ai regardé plusieurs photos de cette plaque, à mon avis je dois chercher les vis de fixation sur le pourtour, l ancien proprio a du rajouter l insonorisant en le collant au dessus de cette plaque et aussi sur le tablier entre habitacle et moteur
MGecho
Message par MGecho »
GO62 a écrit :La plaque est asymétrique bob, comment peut t on la monter à l envers ???
Bob parle de la thibaude (protection thermique et sonore), en aucun cas de la trappe moteur qui va en dessous.... :jap:
Normalement cette protection est placée feutre contre la trappe mais certains blaireaux la foute à l'envers donc si la température monte trop le côté plastique (le liant de la thibaude) peu parfois se mettre à coller à la trappe....
gattinho
année : 2004
Message par gattinho »
Aie aie aie.. :D
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 4 invités
