Numéro de chassis TD
- Ubu
Bonjour à tous
Qui pourrait me dire où se trouve gravé le vrai n° de chassis
On m'a récemment proposé une TD de 1951
Seul souci : ses plaques laiton moteur et châssis sont bien ''matching numbers'' mais d'un modèle 1952 .....
la plaque moteur est manifestement fausse et pas au bon endroit
merci d'avance
merci d'avance
Re: Numéro de chassis TD
Un indice pour savoir si c'est une 1951 ou un 1952 est d'observer les feux arrières, si c'est une première série (1949-1951), ils sont triangulaires, alors que si c'est une seconde série (1952-1953), ils sont ronds.
Il y a aussi d'autres indices, comme les arceaux de capotes, qui sont deux sur la première série et trois sur la seconde, le moteur d'essuie glaces qui passe du côté passager au centre du pare-brise, etc.
ben pas la peine de chercher plus loin alors.Ubu a écrit : la plaque moteur est manifestement fausse et pas au bon endroit
Après c'est question de prix et de ce que l'on veut avoir. Une auto saine et fonctionnelle avec des éléments venus de droite et de gauche, ou un collector avec les vis posées à l'usine. En général c'est pas le même tarif
Si, il y a bien un numéro de châssis gravé sur le brancard avant gauche des TD, juste sous la calandre. Voici celui de la mienne :saby a écrit :d'origine il semble que il n'y a pas de numéro de chassis frappé.
Si...
funeste erreur, jadis j'aurais pris le soins de vérifier, en venant ici à la petite semaine, je n'en ai pas pris la peine. désolé...
- Ubu
Merci, je vérifierai quand elle sera plus aboutie
Pour moi, les vraies 53 ont les feux arrière rond et le moteur essuies-glaces au milieu, octobre 52 (21303) et la capote 3 arceaux elle dès septembre 52 (20374)
Tout à fait, ainsi tu verras bien si la voiture correspond ou pas l'année du document d'immatriculation ou pas.Ubu a écrit : Pour moi, les vraies 53 ont les feux arrière rond et le moteur essuies-glaces au milieu, octobre 52 (21303) et la capote 3 arceaux elle dès septembre 52 (20374)
Une comme neuve comme la tienne ne lui aurait pas plu...Orque a écrit :
Dit donc sherlock, elle n'est pas bien belle ta voiture.
Il y a du boulot ...
Regarde la chaine , la pauvre est attachée après un arbre!
Son plaisir c'est de les torturer pour mieux les restaurer!
- Ubu
Je pourrais remettre une "vraie plaque MG octogonale" au bon endroit sur le moteur, tout sera OK par rapport à la CG, restera qu'elle sera immatriculée au 1er janvier 1951 et que ses numéros correspondent à une voiture fabriquée en Avril 52 ! .....
Dans l'autre sens ce serait transparent !
Quand elle sera plus avancée, de part les détails on verra mieux ce qui s'est passé.
C'est peut être simplement une erreur d'année lors de la francisation??? mais de toutes façons cela suppose un changement de moteur
Oui, c'est une base de restauration, en aucun cas une voiture prête à prendre la route.Orque a écrit :Dit donc sherlock, elle n'est pas bien belle ta voiture.
Voix avec DanyB, c'est un délire de sa part, je ne sais pas ce à quoi il fait référence...Orque a écrit :Dit, pourquoi tu l’enchaînes à un arbre
Non, les archives MG n'ont été conservées qu'à partir de 1953.Orque a écrit :Tu devrais demander l'histoire de la voiture ici :
https://www.britishmotormuseum.co.uk/ar ... rtificates
Tu auras tout comme sa couleur, son moteur etc ... d'origine.
En revanche, on peut interroger librement la base de données du T Register, le groupe spécialisé du MG Car Club. Il suffit d'enter le numéro de châssis.
http://tregister.org/register_home.php
Même si la voiture n'a pas encore été enregistrée dans le registre par l'un de ses propriétaires successifs, on peut quand même avoir quelques infos dessus, notamment sa date de fin de construction.
Je te donne ici le lien direct : http://tregister.org/recall_page.php?re ... cords_homeOrque a écrit :Je ne savais pas !
En ce qui concerne le lien, je n'ai pas pu avoir d'info avec mon numéro de châssis.
Impec, ça fonctionne. Merci
Est-ce que tu as un lien qui fonctionne avec le numéro du moteur ?
Non, je ne pense pas que ça existe, en tous cas je n'en connais pas.Orque a écrit :Impec, ça fonctionne. Merci
Demande éventuellement à Geoff Matthews, qui s'occupe du registre des TD mais je me doute de la réponse.
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 1 invité
