ecrou conique
Généralités MGF/TF
olivier59230
année : 2004
ecrou conique
Message par olivier59230 »
bonjours j'ai fait changer mes pneus de ma mg tf 135 de 2004 et UN écrou conique était foutu .
Ou pourrais je trouver cela ? merci ImageAlbum MG
woody_haleine
Re: ecrou conique
Message par woody_haleine »
Tu peux en trouver facilement chez tous les fournisseurs de pièce pour Anglaise.
Mini, MG etc.
Sinon j'en ai des anciens de mini pour jante minilite mais pas dans l'état de celui de la photo qui semble avoir été endommagé.
Je vois qu'il y a aussi le petit chapeau dessus logiquement. Pour info, il faut utiliser une douille 6 pans pour ce type d'écrou, sinon le chapeau ne fait pas long feu.
http://www.minispares.com/product/Class ... 0to%20shop
olivier59230
année : 2004
Re: ecrou conique
ok merci j'ai trouver des écrous coniques mais de 2 tailles différentes je ne sais pas à quoi ça correspond : 12X125 et 12X150 ?
woody_haleine
Re: ecrou conique
12 diamètre 125 ou 150 c'est le pas du filetage.
Par exemple pour des goujons, mais là tu ne changes que l'écrou.
Je suppose que tu es en métrique, moi je n'ai que des écrous impériaux ;-) 11/16"
MaximeR
Re: ecrou conique
Message par MaximeR »
woody_haleine a écrit :12 diamètre 125 ou 150 c'est le pas du filetage.
Pas compris la distinction .. un pas de vis est un pas de vis, que ce soit sur un boulon, un écrou ou un goujon, une bougie, etc...
1.25, c'est un pas de vis avec une progression d'1,25 mm par tour
1.50, c'est un pas de vis avec une progression d'1,5 mm par tour
1.25 est donc plus fin que 1.50. Sur du M12 (Métrique 12 mm), la norme c'est 1.75
Toujours est-il que le plus simple c'est de reprendre des écrous faits pour, plutôt que de chercher un équivalent:
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID018920
woody_haleine
Re: ecrou conique
MaximeR a écrit :un pas de vis est un pas de vis, que ce soit sur un boulon, un écrou ou un goujon, une bougie, etc...
Tout à fait ;-)
MaximeR a écrit : Toujours est-il que le plus simple c'est de reprendre des écrous faits pour, plutôt que de chercher un équivalent: http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID018920
exactement, d'un autre côté n'importe quel écrou ayant la même forme et le même filetage fera l'affaire.
olivier59230
année : 2004
Re: ecrou conique
Merci beaucoup et bonne journee
olivier59230
année : 2004
Re: ecrou conique
Je suis dégoûté je me suis achetés sur Ebay UK le manchon pour enlever les caches écrou de mes roues au cas ou j'aurais une crevaison ..je le reçoit , je l'essaie et il casse je suis vert ..Comment enlever ces caches de M....s Merci
FandeTrophy
année : 2001
Serie speciale : Trophy 160
Re: ecrou conique
Message par FandeTrophy »
Personnellement je les enlève avec une pince ^^
http://images.google.fr/imgres?imgurl=h ... IQ9QEIIjAB
krist59
Re: ecrou conique
Message par krist59 »
Perso moi je l'ai enlever avec un tournevis et un marteau le cache
woody_haleine
Re: ecrou conique
Vous parlez de quel cache écrou ?
Pat67
Région : France - Alsace
année : 1931
Re: ecrou conique
Message par Pat67 »
(Je sais, ce n'est pas un écrou... :merci2: )
MaximeR
Re: ecrou conique
Oui...
quels écrous / cache-écrous ?
Il n'y en a qu'un par roue, sur l'écrou anti-vol, et il ressemble à ça :
olivier59230
année : 2004
Re: ecrou conique
En fait je parle du faux ecrous qui fait joli et qui cache le vrai qui tiens la roue;;lol
GO62
Re: ecrou conique
Message par GO62 »
Salut tout le monde
Ces capuchons ou cache écrou ne se démontent pas, ils sont sertis sur l écrou d ou l intérêt de les desserrer avec une clef à six pans pour ne pas les abîmer. Sous ces capuchons se cache un écrou tout moche qui tout seul ne correspond même plus à du 17, 18, ou 19.
Encore un détail de finition à l anglaise alors qu il était si simple de mettre des écrous directement chromés !
GO62
Re: ecrou conique
Message par GO62 »
J en ai quelques un d avance Olivier si ça peut de dépanner...
Ntb699
année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Re: ecrou conique
Message par Ntb699 »
GO62 a écrit :Salut tout le monde
Euh, non mon petit Go62, il n'y a qu'un seul capuchon par ROUE, il n'a pas pour vocation de cacher les moches écrous mais dissimuler l'aspect différent (et moche, certes) du seul écrou anti-vol. Le bidule en plastique ne sert qu'à déboiter ce cache. Je comprends d'ailleurs pas comment il a réussi à le casser, ça se déboite sans effort.
Perso, j'ai viré ces écrous anti-vol (inefficaces) car les monteurs de pneus les serrent trop fort et j'en ai foiré un en forçant pour les enlever. Ces jantes ne se montent que sur MG, il est très peu probable de se les faire voler.
GO62
Re: ecrou conique
Message par GO62 »
Mes ecrous antivol ne sont pas d origine et ils n ont pas de capuchon, ils sont chromés et esthétiquement on ne distingue rien.
Il existe peut être plusieurs modèle d ecrous de roue mais j ai bien cru au départ que les miens avaient un capuchon avant de me rendre compte que celui ci était serti et indémontable (en principe) car justement si j ai ai racheté plusieurs d avance c'est parce que deux de mes ecrous avaient perdu ce capuchon.
GO62
Re: ecrou conique
Message par GO62 »
Et attention car capuchon qui se barre = clef pour desserrer les ecrous qui foire...
Bref en cas de crevaison bin carotte.... :saispas:
GO62
Re: ecrou conique
Message par GO62 »
Perdre son ptit capuchon à 47 ans ! Pffff la honte !!! Hi hi hi !!
GO62
Re: ecrou conique
Message par GO62 »
Bref moi je parle en fait d écrou qu on nique ! Trop bonne celle là nan ?
:dancing:
Pat67
année : 1931
Re: ecrou conique
Message par Pat67 »
Moi, je ne l'ai pas encore perdu... :mdrx:
GO62
Re: ecrou conique
Message par GO62 »
Normal Maurice. T es mineur et spécial en plus...
Houlala ! Je suis trop bon aujourd'hui !
Bel ancêtre en tous cas !
olivier59230
année : 2004
Re: ecrou conique
J'ai 2 caches écrous de foutus sur 16 comment je peux les enlever , merci ?
Pat67
année : 1931
Re: ecrou conique
Message par Pat67 »
Je pense que chacun à sa version de ces caches écrou et même pas la même définition… met nous une ou deux photos … on pourra mieux t’aider. :merci2:
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Google [Bot] et 5 invités
