Faisceau: section des fils
Feux, démarrage, batterie,...
manu59
Message par manu59 »
Je vais refaire certains fils de mon faisceau (MGB 70) et je cherche la section des fils.
Auriez vous cette information. Je cherche en particulier les fils de l'allumage (bobine, tachymetre, neimann) et celui allant vers l'O/D.
Cdt
Pat67
Région : France - Alsace
année : 1931
Re: Faisceau: section des fils
Message par Pat67 »
Salut à tous,
une règle simple: 8 Ampères par mm² de section de fil souple en Cu... :merci2:
Bonsoir
Pour le détail, voir le schéma électrique dans le PDF ci-joint :
Chaque fil :
Lettre = couleur
Chiffre = nombre de brins de 0,3 mm de diamètre... (9, 14, 28, 44, 120 ...)
Exemple : 14 >>> 8 ampères = 1mm2 ... raccord avec Pat... :)
manu59
Merci !
