Fuite huile
domy33980
Fuite huile
Message par domy33980 »
J'ai un petit soucis ma mgb de 1974 pluvirise de la vapeur d'huile et des gouttelettes par le bouchon de remplissage et j'ai aussi un suintement d'huile au niveau de la jauge
À toute fin utile j'ai changé il y a quelque temps la culasse
Merci pour vos avis
Re: Fuite huile
Ce n'est pas normal, le moteur doit être en dépression...
domy33980
Re: Fuite huile
Merci c'est dire et quelle solution
Re: Fuite huile
Peut être un problème de segmentation ?
Re: Fuite huile
gillesmgb a écrit :Peut être un problème de segmentation ?
Oui...
Ce qui fait que la surpression de la combustion passe, en partie, dans le carter...
Vérifier les pressions.
Ou, moins grave, un problème de PCV valve et de ses durites ?
Dans ce cas, il n'y a plus aspiration des vapeurs d'huile du carter.
domy33980
Re: Fuite huile
Je viens de regarder les durites qui partent du bloc moteur au deux carburateurs c'est pas bouché.
Elle démarre nickel pas de fumée à l'échappement.
Hier j'ai fait une centaine de kilomètres pas de consommation d'huile .
Voilà ou j'en suis.
Re: Fuite huile
Les projections d'huile à la jauge et au bouchon du cache-culbulteur sont dues à une surpression dans le carter . Le système de la PVC valve n'étant pas en cause, ce sont les gaz de la chambre de combustion qui passent ...
- soit par en bas : les segments...
- soit par en haut : les guides de tige de soupape ... qui ne sont pas très étanches... et soupapes qui restent légèrement ouvertes... (réglage culbuteurs?)
domy33980
Re: Fuite huile
La culasse est neuve le réglage des culbuteurs ok
Les 4 bougies sont sèches
Il n'y a pas de fumée en sortie d'échappement a l'accélération
Re: Fuite huile
ça n'a rien à voir...
Mais l'huile sort par où elle ne devrait pas sortir...
il y a 2 pistes à suivre... celle du bas, celle du haut; en commençant par une prise des compressions...
Culasse neuve : à contrôler quand même...
Re: Fuite huile
Simplement trop d'huile ?
Mais je suppose que le niveau d'huile est bon ...
Sur ma B, il faut bien attendre que ça se repose pour se fier à la jauge (une nuit au minimum !)
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 4 invités
