[RESOLU] MGF le moteur refuse de demarrer
GilouMGF
année : 1998
Re: MGF le moteur refuse de demarrer
Message par GilouMGF »
J'arrive un peu tard sur le coup, mais je dirais bobine HS ou plus simplement un fil sectionné.
Pat67
Région : France - Alsace
année : 1931
Message par Pat67 »
la distribution HT.
J’espère que les fils des bougies ont été remis dans leur bon logement lors du changement de la tête… il est facile de se faire avoir… :oui:
Nous sommes que samedi... :jumpy:
Ce week end est long, il va jusqu’à l’année prochaine… :silly:
jean-luc
Serie speciale : MGF Wedgewood SE ,MGF Trophy 160
Message par jean-luc »
Pat67 a écrit :
la distribution HT.
Désolé pour le retard ,j'ai travaillé ce matin bref
Il n'y a pas de courant au départ de la bobine
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Nous sommes des plaisantins... :b:
Revérifit tes fusibles... :oui:
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
J'ai trouvé le switch ,j'ai appuyé dessus mais toujours rien
à vérifier aussi avec ton testeur... ou ponte le pour un essai... :saispas:
jean-luc
Cela ne me dérange pas j'aime bien plaisanter également :mdrx:
Je viens de les reverifier
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
si je te dis ça, c’est le temps que les bonnes réponses arrivent, tu ne restes pas les mains dans les poches… et un petit reset de l’écu…
jean-luc
Pour le test a l'entrée de la bobine c'est bien le marron et le blanc que je test ? puis je mets le contact ?
car j'ai essayé a la lampe témoin en y branchant le blanc et l'autre pince sur la masse il y a du courant sans mettre le contact
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Tu dois vérifier entre le plot + et la masse…
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Entre les deux plots de la bobine, contact mis et démarreur lancé, la lampe témoin doit clignoter… et la mesure de la bobine seule ?
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Comme le charbon central c’était évaporé… la bobine a dut donner un max et chauffer… regarde entre ses deux bornes, contact coupé, si tu mesures une valeur ohmique…
jean-luc
Pat67 a écrit :Comme le charbon central c’était évaporé… la bobine a dut donner un max et chauffer… regarde entre ses deux bornes, contact coupé, si tu mesures une valeur ohmique…
Je n'ai aucune valeur ohm et je doit recharger ma batterie car elle devient très faible a force de la solliciter
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Commande en une... demande où... avant qu'on se fasse encore engueuler... :rale:
Onclefil
Message par Onclefil »
Faux contact dans le neiman ?
Tu as toutes les diodes au tb ?
Les bruits électriques de mise en route ?
J étais obligé de tripatouiller deux files derrières la cle de contact - contact engagé sur position 2.
Will
jean-luc
Onclefil a écrit :Faux contact dans le neiman ?
Will
Toutes les diodes au tableau fonctionnent,bruit a l'arrière en tournant la clef de contact
neiman je vais vérifier au cas ou ...
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
:voyons: tu n'as pas l'air d'en être certain...
jdanield
Serie speciale : cool blue
Message par jdanield »
Faudrait reprendre depuis le début le cheminement de l'électricité. De mémoire j'ai retenu que le démarreur tourne mais que le moteur ne s'allume pas. Donc pas de problème de contact.
Pas d'étincelle à la bougie, donc pas de haute tension.
y a-t-il du courant sur la bobine en basse tension: à moins que l'anti-vol ne fasse des siennes, il devrait y en avoir. Sinon un fil volant depuis la batterie... et vérifier les bougies à nouveau (le fil volant peut être long, on peut aussi trouver le jus plus près)
jdd
Modifié en dernier par jdanield le 31 déc. 2016, 17:33, modifié 1 fois.
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Ta bobine est HS... le temps que la batterie charge, va en trouver une... et tu vas boire un coup... à la nouvelle année... :pote:
Onclefil
Brancher - débrancher l' odb / contact et prise au w40
Le fusible 40 a du coffre, ou 16a, je sais plus.
Ou, c'est un relais qui est baise ? Mais, je ne vois pas en quoi cela jouerait sur l allumage du moteur.
Ça m emmerde pour toi Jean-luc! Bon courage.
j en profite pour vous souhaiter a tous mes vœux de bonne année.
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Je dois sûrement être dans les "ingnorés" par beaucoup... :sorry: :saispas: :voyons: :oui: :tourne: :saispas:
jean-luc
Dur dur de trouver une bobine un samedi en soirée :saispas:
Pour boire un coup c'est au final se qui me reste a faire pour finir l'année :pote:
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
C'est toi qui va avoir une drôle de bobine en début d'année... :pote: tu as toute l'année 2017 pour trouver une bobine neuve ou d'occasion... :oui:
jean-luc
Bonjour et bonne année 2017 à tous !!!
Je viens de commander ma bobine d'allumage ,j'espère cette fois-ci qu'elle va demarrer ;jap2:
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
… pour ma part, j’aurais démonté la bobine et j’aurais fait le tour de quelques enseignes, voir si j’en trouvais une… on trouve bien des têtes d’allumage… mais vu le temps, il neige par chez nous, je resterais quand même au chaud…
Sachant que deux pannes ont été trouvées, jamais deux sans trois, et se reliant de plus… tant qu'à être au chaud, je regarderais aussi les bougies… peut-être qu’elles ont eut un coup de chaleur… la HT c’est vicieux… :saispas:
Bonne et heureuse année 2017 à vous tous… :pote:
mgf89
année : 1996
Message par mgf89 »
salut et bonne année a tous
elle arrive quand la bobine?
c'est pour savoir si elle va rouler en 2017
Utilisateurs parcourant ce forum : JMC46 et 2 invités
